Die Sicherung fliegt bei meinem MTL EB-023 raus!
Motorroller mit E-Antrieb
Wuddi
Roller: Yongkang MTL ; EB-023-03
PLZ: 35099
Beitrag von Wuddi »
Hallo Leute,
ich bin seit ein paar Wochen Besitzer eines gebrauchten E-Rollers MTL E-023.
Die ganze Zeit lief alles gut, aber seit 3 Tagen habe ich Probleme mit der Sicherung. Nach einer Fahrt von ca. 12 km habe ich den Roller ganz normal abgestellt. Als ich ihn nach ein paar Stunden später losfahren wollte, bemerkte ich dass er keinen Strom bekam. Die Sicherung war rausgeflogen.
Sicherung rein und alles lief wieder normal. Gestern wieder das gleiche Spielchen.
Heute jedoch habe ich die Sicherung nicht mehr rein bekommen. Als ob irgendwo ein Kurzschluss wäre. Sinnigerweise habe ich es nach 2 Stunden noch einmal versucht und siehe da: es ging wieder! Leider aber hielt die Freude nicht lange an. Als ich über ein Schlagloch fuhr war wieder Schluss :evil: :evil:
Meine Vermutung: Irgendwo laufen Kabel heiß, bzw. ist ein Schleicher.
Nun bin ich ein völliges Greenhorn was E-Roller anbelangt und weiß nicht wo ich als erstes suchen sollte.
Könnt ihr helfen??
Grüße
Jochen
Re: Die Sicherung fliegt bei meinem MTL EB-023 raus!
Vielleicht einen neuen Sicherungsautomaten kaufen? Marke nehmen z.B. ABB, Eaton, Hager, Schneider Electric, Siemens etc.
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Ja und die Kabelenden gleich mit Adernhülsen und Zange
quetschen. Beim MTL sind oft nur blanke Kabelenden drin.
Herbikum
Roller: MTL-EB-007
PLZ: 91xxx
Beitrag von Herbikum »
Bevor man den Automaten austauscht, muss natürlich zuerst auf Kurzschluss/Wackelkontakt geprüft werden. Dazu sind die Automaten schließlich da. Erst nach Ausschluß dieser Fehlerquelle sollte der Automat außgetauscht werden. Je nach velegten Kabelquerschnitten vielleicht auch einen mit mehr Nennstrom.
Wuddi
PLZ: 35099
Beitrag von Wuddi »
Ich danke Euch schon einmal für die Tipps.
Werde die Karre mal auf machen und alle Kabel kontrollieren und zur Sicherheit einen neuen Automat einbauen.
Ich hoffe, ich mache nichts falsch :roll: :roll:
Jochen
Dcsolaronline
Beitrag von Dcsolaronline »
Hallo das Problem hatte ich auch. Bei mir war es die Sicherung. Das Problem kam als ich Berg auf mit gegen Wind fahren mußte. Eine Neue Sicherung habe ich eingebaut Sicherung ist eine 32A C wobei wichtig ist das eine C Sicherung verbaut wird. Mfg
32A halte ich für einwenig knapp. Und es muß nicht immer C-Charakteristik sein, alternativ B-Charakteristik. In meinem sitzt werksseitig ein C63A - dafür ist der Kabelquerschnitt nicht ausgelegt :(
Zurück zu „Elektroroller“
