Schraube im Batteriefach gefunden - huch!
rollingmartin
Roller: NIU NQIX 500 (2025)
Tätigkeit: Selbstständig.
Beitrag von rollingmartin »
Hallo, was ist Eure Meinung dazu:
Ich habe beim Akkuwechsel, eine Schraube im Batteriefach gefunden. :shock:
Gefunden habe ich sie am Tag nach dem Winter-Reifenwechsel beim Händler.
Ich habe sofort meinen Händler angeschrieben. Der bedankte sich für die Fotos und erklärte, dass die gefundene Schraube mit Sicherheit nichts mit dem durchgeführten Reifenwechsel zu tun habe. Beim Radwechsel werde das Batteriefach gar nicht berührt, daher könne sie von dort nicht stammen.
Seiner Erfahrung nach tauchen solche losen Kleinteile eher aus anderen Gründen auf: Entweder rutschen sie bereits während der Produktion im Werk in irgendwelche Zwischenräume, oder sie lösen sich beim Auspacken aus dem Transportgestell bzw. Metallkäfig und landen später irgendwo im Fahrzeug.
Da die Schraube nur lose im Fach lag, gehe er davon aus, dass sie dort keine Funktion hatte, sondern schlicht hineingeraten ist. Er bot an, beim nächsten Termin kurz einen Blick darauf zu werfen, betonte aber, dass kein Anlass zur Sorge bestehe.
Zur Info: Der Roller (NQIX 500) ist nagelneu, hat gerade 300km drauf, und ich habe die Akkus schon etwa 3x gewechselt (ich lade im Haus).
Was meint Ihr?
________________
NIU NQIX 500 (2025)
Re: Schraube im Batteriefach gefunden - huch!
Dem versemmelten Gewinde nach war die irgendwo verbaut, schief jedoch, ließ sich nicht schnell mehr festdrehen oder lösen, und blieb dann halb eingedreht stecken, oder wurde doch rausgedreht und landete im Akkufach.
Hatte ich beim NPro hinten neben dem Rücklicht, unter der Verkleidung, die war auf rund 4-5mm schief eingedreht und bombenfest. Solange wie nichts klappert dürfte alles gut sein, also einfach mal ignorieren.
Wenn man in den 70ern Schrauben benötigte oder Unterlegscheiben, dann reichte beim Auto ein Blick unter dem Teppich, da fand man alles, was das Herz begehrt. :D
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot], Lanuitduchat, Mongoose, Monkeyhead und 17 Gäste
