Problem mit Akku nach Winterpause
LukasR
- Roller: Horwin EK1
- PLZ: 14469
bei meinem Horwin EK1 habe ich leider ein Akku-Problem nach der Winterpause. Der Akku ist über den Winter komplett leer geworden (Anzeige vorher 0 %). Seitdem lässt er sich nicht mehr laden. Wenn ich das Ladegerät anschließe, bleibt die Anzeige nur bei einem Balken stehen und es passiert nichts weiter. Der Akku ist etwa 3 Jahre alt.
Ich habe ihn bereits auf Zimmertemperatur gebracht und verschiedene Servicepartner kontaktiert – bisher ohne wirklich hilfreiche Lösung. Den Hersteller habe ich ebenfalls angeschrieben und warte noch auf eine Antwort.
Hat jemand von euch so etwas schon einmal gehabt?
Konnte der Akku noch reaktiviert werden oder war er am Ende wirklich hinüber? Tipps oder Erfahrungen wären super hilfreich.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- loetlampe
- Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
- PLZ: 50677
Re: Problem mit Akku nach Winterpause
Was heißt genau "über den Winter komplett leer geworden" und "Anzeige vorher 0%"?
Mit welchem Soc ist der Akku denn in die Winterpause gegangen? War er im Roller, angeschlossen oder war er abgeklemmt?
Markus Sch.
- PLZ: 9
Hat der EK1 auch eine Alarmanlage? Dann hätte man den Akku abklemmen oder alle 4 - 6 Wochen nachladen müssen.
- Horninho
- Roller: HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah)
- PLZ: 5xxxx
Nein, er Ek1 hat keine Alarmanlage aber selbstverständlich sollte der Akku trotzdem nicht draußen Überwintern lassen, sondern nur drinnen. Und auch drinnen swenn es über einige Monate erstrecken sollte den Ladestand prüfen und hin und wieder mal nachladen (zum Überwintern nicht 100%vollladen hab ich mal gelesen)
Wenn ich im Winter den Roller mal länger nicht nutze dann lade ich drinnen auf ca 80% - und nach 4 wochen hat der Akku nur ganz wenige % verloren.
So wie der Thread-Opener es selbst beschrieben hat , hat er selbstverschuldet & fahrlässig den Akku draußen tiefenentladen lassen. Ich fürchte da geht nix mehr. Es gibt aber Fachfirmen die können den Auseinander nehmen und evtl einige Zellen retten. Ist aber teuer , aber hoffentlich etwas günstiger als neuen Akku zu kaufen
Meine Rollerhistorie: 2009 PIAGGIO ZIP II (4-Takter) 2.200km >> 2010 PIAGGIO TPH 50 (2-Takter) 30.000km >> 1/2020 Pre-Order UNU Scooter mit 16 Monaten Wartezeit bis 4/2021 (und dann Storno) 0 km >> ab 5/2021 HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah) 12.100km
freesty
- Roller: ecooter e2s
- PLZ: 1
Draußen und Winter macht dem Akku nichts aus.
Der Standbyverbrauch des Horwins jedoch schon, dabei spielt die Jahreszeit keine Rolle.
2019er Ecooter e2s mit 31000km SoH 86%.
- Horninho
- PLZ: 5xxxx
Wie gesagt, mein Horwin Ek1 , hat so gut wie keinen Standbyverbrauch wenn der Akku drinnen aufbewahrt wird.freesty hat geschrieben: Do 5. Mär 2026, 19:38 Draußen und Winter macht dem Akku nichts aus.
freesty
- PLZ: 1
Wie hast du das gemessen? Und hast du den Roller drinnen aufbewahrt, oder wie kann man sich das vorstellen?
- Horninho
- PLZ: 5xxxx
Ja Natürlich, drinnen in der Wohnunh. Hab den Akkustand mir gemerkt beim rein holen und Wochen später, als ich den wieder in den Roller angeschlossen hatte, da war der Akku stand fast unverändertfreesty hat geschrieben: Do 5. Mär 2026, 21:14 Wie hast du das gemessen? Und hast du den Roller drinnen aufbewahrt, oder wie kann man sich das vorstellen?
Aber auch im Sommer, wenn der Akku mal für ein,zwei Wochen unbenutzt im Roller verbleibt, da gibt es quasi keinen Akku Verlust. Ist ja ja auch kein Funk, kein GPS, keine Alarmanlage.... Nix connected weil der Roller (zum Glück) so ein schnick schnack nicht hat
freesty
- PLZ: 1
Also hast du nicht gemessen.
Hat der Horwin einen DC Dc Wandler? Ist der geschaltet oder immer on? Was ist mit dem Controller? Hat der Horwin nicht Keyless?
Ich bleib dabei, der Standbyverbrauch lässt den Akku entladen, nicht -10°C übern Winter.
Mehr schreibe ich dazu nicht, ich will dich nicht überzeugen, ich habe nur 5 Jahre Erfahrung im Akkupack Bau.
- loetlampe
- PLZ: 50677
Es ist für die Akkuchemie sogar besser, ihn eher kalt statt warm zu lagern, wenn er nicht genutzt wird. Nur Standbystrom ist halt blöd.
