Hallo.
Hat nur Emco und vielleicht Futura große 45 Km/h Roller mit 48V Akkus im Einsatz?
Das häufigste scheinen 60V zu sein. 72V gibt es auch aber wenig und das ist doch in Sachen Akkus sehr teuer und für mich auch uninteressant.
Ich will nicht aufs falsche Pferd setzen. Einen Emco kaufe ich wohl nicht mehr. Es geht um einen gebrauchten Roller.
Mit wieviel Volt laufen denn eure Roller?
Danke
Emco hauptsächlich mit 48V
Fragensteller
- Roller: Viele
- Pedator92
- PLZ: 266
Re: Emco hauptsächlich mit 48V
Na mal wieder da
Solange die gespeicherte Energiemenge identisch bleibt, ändert die Spannung (48V, 60V oder 72V) nichts an der Gesamtzahl der Zellen; lediglich der interne Aufbau und das BMS variieren.
Beim Verbrauch ergeben sich jedoch deutliche Unterschiede: Um dieselbe Leistung von 4 kW abzurufen, steigt die Stromstärke bei sinkender Spannung von 55,5 A (72V) über 66,6 A (60V) auf beachtliche 83,3 A (48V) an. Da Controller und Verkabelung für diese hohen Ströme ausgelegt sein müssen, setzen leistungsstarke Fahrzeuge auf Hochvoltsysteme, um die Strombelastung gering zu halten.
Daher ist es auch wenig verwunderlich daß inzwischen oft 60 oder 72V eingesetzt wird statt wie früher 48V.
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär - Kontaktdaten:
alte roller hatten wenige Volt früher vor 15-20 jahren 48V oder 12V.Fragensteller hat geschrieben: Fr 6. Mär 2026, 15:33 Das häufigste scheinen 60V zu sein. 72V gibt es auch aber wenig und das ist doch in Sachen Akkus sehr teuer und für mich auch uninteressant.
moderne roller haben 72Volt. ist auch logisch
ist wie akkuschrauber, ist besser zu erklären wenn du das verstehst.
früher hatten sie 12 volt, neuere haben das doppelte oder dreifache, logisch, ist auch moderner da mehr kraft.
ich hatte an meinem neuen falcon 72Volt, das zieht besser als 48V(:()
vg
Abfall-Robin-Hood
- Roller: Güwer Zwd 306 25 kmh
- PLZ: 54534
Hallo der Ningbo Güewer ZWD308 45km/h hat noch ein 48Volt System mit 500Watt Controller den gibt es mit verschiedenen Motoren von 500 bis 1200 Watt, sieht aber im direkten vergleich zu anderen Roller wie ein Spielzeug aus.Fragensteller hat geschrieben: Fr 6. Mär 2026, 15:33 Hallo.
Danke
Der hat auch noch Glühlampen.
Hat aber den Vorteil das wir im Bereich der Kleinspannung <60Volt befinden und Service Firmen kein HV schein benötigen.
Preislich liegen die etwa bei 500€ mit defekten Akku.
