Ruhestrom kann auf Dauer Batterien entladen
Lattyfantastic
Roller: Torrot muvi
PLZ: 22301
Tätigkeit: Betreuer
Beitrag von Lattyfantastic »
Hallo Torrot muvi Freunde.
Hatte nach der winterpause festgestellt, daß die Batterie entladen war.
Diese befand sich längere Zeit im Roller und durch die Elektronik wurde permanent Strom verbraucht.
Habe das mal gemessen:
Das dashbord zieht 15 mA auch wenn der Zündschlüssel abgezogen wurde und der Roller eigentlich stromlos seine sollte.
Dieser Strom fließt zum dashbord und daher sollte unbedingt die Batterien bei längerer standby zeitausgebaut werden.
Es gibt auch die Option die Stromzufuhr zum dashbord durch einen Schalter zu unterbrechen.
Die einfachste Stelle dafür wäre unter dem linken Trittbrett hinter der sicherung einen Schalter in den stromkreis montieren.
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Re: Ruhestrom kann auf Dauer Batterien entladen
Beitrag von DBuegel »
Ging mir ähnlich.
Hatte aber das Ladegerät angeklemmt, ohne zu laden.
Ich hoffe, es noch früh genug gemerkt zu haben.
Das wird sich im Frühling zeigen.
Lattyfantastic
Roller: Torrot muvi
PLZ: 22301
Tätigkeit: Betreuer
Die Stromzufuhr zum dashbord liegt unter dem linken Trittbrett. Es ist mit einer 5 A Sicherung obligatorisch gesichert (der Dauerstress liegt bei wenigen mA, ist dennoch unerwünscht weil damit das dashboard permanent unter Steom steht auch wenn der Zündschlüssel abgezogen ist. Damit sich weder der Akku so bei längerer Pause entlädt noch das dashboard einen Schaden nimmt wegen dem "Dauerstress" unter Strom, ist es sehr ratsam einen Schalter in diese Leitung zu setzen.
Das geht am einfachsten auf dem Trittbrett...
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär
Beitrag von Falcon »
ganz normaler vorgang.... kennt man ja.
beim auto auch nichts anderes, da wird auch irgendwelcher strom irgendwo gezogen, der unterschied ist halt, das wird öfters genutzt und aufgeladen durchs fahren
beim motorrad ist es etwas anders, über der winterpause wird die batterie ausgebaut oder drin gelassen und mit einem erhaltungs ladegerät bis zur saison fitt gehalten.
vg
Lattyfantastic
Roller: Torrot muvi
PLZ: 22301
Tätigkeit: Betreuer
Die Elektronik im dashbord mag nicht dauerhaft unter strom stehen, das zerstört irgendwann Bauteile... mein Tipp
wasserdichten Schalter in die stromzuleitung zum Tacho einbauen.
Lattyfantastic
Roller: Torrot muvi
PLZ: 22301
Tätigkeit: Betreuer
damit sicher kein permanenter strom zum Dashbord fließt aber die Baterien nicht gleich entfernt werden müssen, sollte ein Schalter die stromzufuhr zum Dashbord unterbrechen. dies ist simpel und kann wie bereits beschrieben unter dem linken Trittbrett an der Sicherung angeschlossen werden.
der Schalter muss wasserdicht sein. beispielsweise von Louis hier : https://www.louis.de/artikel/universals ... r=10032869
conny-r
PLZ: 3616.
Beitrag von conny-r »
DBuegel hat geschrieben: Di 10. Mär 2026, 13:50 Ging mir ähnlich.
In den allermeisten Fällen fließt ein geringer Rückstrom unter ca 20mA , daher für ein paar Tage bedeutungslos
Gruß Conny
Falcon
Meister
ADR Fahrer
Pensionär
ist das nicht unerheblich?
in den meisten fällen bleibben die batterien in der regel drin (ohne laden), und das macht nichts aus.
bei laden haben die doch ne überspannungsschutz drin?
vg
Zurück zu „Torrot“
