NFC Verbindungsprobleme beheben
Haekendes
Roller: Black Tea Wildfire, RGNT No.1 Classic SE
PLZ: 47057
Beitrag von Haekendes »
Bei meiner Wildfire wollte das NFC keine Verbindung mehr von meinem Handy akzeptieren, nachdem dieses ein Android-Update hatte.
Deshalb funktionierte der Start nur noch per NFC-Karte. Das NFC-Modul war weiterhin per Bluetooth auffindbar, aber die Verbindung bzw. das Bluetooth-Pairing lies sich nicht mehr herstellen.
Die Lösung für das Problem, die für mich funktioniert, ist:
  • Im Handy den NFC unter gespeicherten Bluetooth-Verbindungen löschen
  • Handy neustarten
  • Wildfire per NFC-Karte starten, sodass Verbraucher wie z.B. das Licht an sind
  • Beide Akkus per Knopf am Akku ausschalten, sodass der restliche Strom im System sofort verbraucht wird => NFC wird auch zurückgesetzt
  • Akkus wieder einschalten
  • NFC mit Handy per Bluetooth verbinden
Haekendes
PLZ: 47057
Re: NFC Verbindungsprobleme beheben
Kleines Update, die Verbindungsprobleme scheinen nur vom NFC auszugehen. Es reicht die Wildfire anzuschalten, dann beide Akkus zusammen erst aus- und danach wieder anzuschalten. Dadurch wird wohl das NFC neugestartet und die Verbindung per Bluetooth wird innerhalb von Sekunden wieder hergestellt.
Zurück zu „Black Tea“
Mitglieder in diesem Forum: merlinschmidt und 17 Gäste
