Yadea DE3, Blinker, Rekuperation, Entdrosselung
Fabfazz05
- Roller: Yadea DE3
- PLZ: 4054
- Land: CH
Hallo zusammen. Ich besitze einen Yadea DE3 Elektroroller seit nun circa 1.5 Jahre, und er hat ein paar probleme, seit einem halben Jahr blinken meine Blinker nicht mehr wenn es kalt ist, also die Blinker, egal ob vorne links, rechts oder hinten, sie blinken nicht sondern bleiben einfach an. Würde mich interessieren wie ich das beheben kann. Dazu funktioniert die Rekuperationsbremse nicht mehr, früher wenn ich ganz leicht gebremst habe, konnte man spüren, dass das die Rekuperationsbremse am eingreifen war, jetzt sind es immer nur die Scheibenbremsen. Natürlich interessiert mich auch ob jemand herausgefunden hat, wie man den Roller entdrosselt. Danke im Voraus für die antworten.
Re: Yadea DE3, Blinker, Rekuperation, Entdrosselung
wenn die Funktion der Blinker komplett ausfällt und offenbar nur bei niedrigen Temperaturen, dann ist das Blinkrelais/der Blinkgeber im Verdacht. Also das Teil, was den Strom für die Blinkleuchten im Blinktakt unterbrechen soll. Bei einem Roller in dieser einfachen Klassen wird dies nichts hochwertiges sein und ein Teil, was bei Kälte nicht mehr richtig funktioniert ist durchaus denkbar. Auch Konddenswasser, was im Winter einen der Kabelstecker den Kontakt verlieren lies, kann hier eine Rolle spielen. Das muss den Kabelweg vom Roller-Vorbau, wo wohl das Blinkrelais zu finden wäre zum Lenker Links und wieder zurück betreffen.
Zur Rekuperation: Die sollte mit randvoll geladenem Akku noch nicht funktionieren, sondern erst dann, wenn der Akku schon teilweise entleert ist. Auch bei sehr kaltem Akku, kann es sein, dass zum Schutz des Akkus die Rekuperation nicht aktiviert wird. Daher kann das Gefühl, die Rekuperation sei defekt, auch bei regulärer Funktion entstehen, weil das Fahrzeug auf Rekuperation bewusst verzichtet. Wenn rekuperiert wird, schalten die Bremslicht-Schalter an den Bremshebeln das ein. Wenn hinten also mit der Betätigung eines Bremshebels die Rück/Bremsleuchte heller aufleuchtet, weiß man, dass das Umschaltsignal korrekt erzeugt wird.
Bei einem Fahrzeug mit 400 Watt-Motor solltest Du dich nicht zu intensiv einer Träumerei hingeben, dass mit einer Entdrosselung des Fahrzeuges ein großer Unterschied in der Bewegungsdynamik erzielbar sein könnte.
