Beim Futura Classico geht Tacho aus, wenn...
Für alles elektronische, was woanders nicht reinpasst.
Superlanger
Roller: Falcon 3400
PLZ: 90762
Tätigkeit: Fotograf
Beitrag von Superlanger »
Hallo allerseits,
bei meinem Futura Classico gehen und Kilometeranzeige und Tacho aus, wenn man das Licht anmacht.
Bei Standlicht gehts, bei Abblendlich ist der Tacho weg.
Hatte das schon mal wer?
Was könnte das sein?
Grüße,
Thomas
rainer*
PLZ: 06108
Re: Beim Futura Classico geht Tacho aus, wenn...
Beitrag von rainer* »
Da hätte ich zwei Ansätze:
- 12V-Wechselrichter schafft es nicht mehr, wenn Du den Scheinwerfer einschaltest, sinkt die Spannung so weit ab, das er zusammen bricht
- Irgendwie zieht der Scheinwerfer zu viel Strom, es ist ein Kontakt zwischen Plus und Masse.
Ich würde als ersten Schritt mit einem Multimeter die 12V-Spannung messe, und schauen, was passiert, wenn das Licht angemacht wird.
RobZ
Roller: BTM Wildfire Performance 3,3kW
PLZ: 97
Tätigkeit: Schrauberkönig
Allwetterfahrer
Rennfahrer
Beitrag von RobZ »
Massepunkt würde ich noch mit rein werfen:
Wenn der schlechten Kontakt hat steigt dort mit steigendem Strom die abfallende Spannung, heißt die am Verbraucher anliegende sinkt ab. Wenn zum Beispiel 6V am Massepunkt abfallen bleiben nur noch 6V von 12V für die davorliegenden Verbraucher übrig.
Eingeschalteter Hauptscheinwerfer kann genug Strom sein um die am Tacho anliegende Spannung so tief fallen zu lassen das er ausgeht.
Selbstkonstruiertes zum kaufen: https://www.ebay.de/usr/teileapparillo_1
oder zum selbst drucken: https://www.printables.com/@Robin_257936
Verkaufe Seitentaschenträger, tiefe Kotflügelbefestigung und Kleinteile für die Wildfire. Übers Forum günstiger als über EBay
Renault Zoe(2020)
Wildfire Performance(10kWh/3,3kW)
geladen mit https://evcc.io/
Zurück zu „Elektronik“
