Guten Tag
Ich habe von einem Kunden einen Oxygen OX5 von 2012 in der Werkstatt. Wenn man die Zündung einschaltet und den Freigabetaster drückt, leuchtet die "RUN" Leuchte grün. Wenn man nur ganz leicht am Gasgriff dreht, leuchtet sofort die mittlere der drei Leuchten links neben dem Display rot. Das Display zeigt leider nichts mehr an.
Was soll man da noch machen? Bekommt man noch funktionierende Displays, damit wenigstens ein Fehler ausgelesen werden kann?
Danke für eine Antwort
Gruss Toni
Display zeigt nichts mehr an und Roller fährt nicht
Toni's Autoelektrik
- PLZ: 9450
- Land: CH
- Fasemann
- PLZ: 21614
Re: Display zeigt nichts mehr an und Roller fährt nicht
Moin, 2012 und Fehler auslesen, das ist wie OBD II im VW Käfer, oh das ja laut Google doch recht modern.
Der Gerät wird wohl nich mit 4/5/6 Bleibatterien ausgestattet sein. Der Roller wird gerade noch so viel Spannung haben das er noch kurz zum Leben erweckt werden kann.
Laut den älteren Beiträgen hier, gibt es da wohl eine kleine 12 V Batterie, die diverse Fehler auslöst, wenn sie nicht voll genug ist.
Toni's Autoelektrik
- PLZ: 9450
- Land: CH
Danke für den Hinweis
Die kleine Batterie hat eine Ruhespannung von 12V und fällt auch nicht zusammen.
Das ist nicht das Problem. Ich dachte vielleicht, werden am Display Fehlercodes ausgegeben...
- Fasemann
- PLZ: 21614
In einem alten Beitrag wurde hier mal eine Bedienungsanleitung erwähnt, vielleicht gibt es die User noch.
- rainer*
- PLZ: 06108
So ein Fehler könnte auftreten, wenn die Akkus hinüber sind. Die Spannung bricht ein, sobald den Akkus Strom abverlangt wird und der Controller schaltet ab, obwohl die Leerlaufspannung der Akkus im grünen Bereich ist. Hast Du die Möglichkeit, beim "Gas geben" die Spannung zu messen?
