BMS 16S8P für Luxxon mit 3KW Motor
Batterie Management Systeme
Luigi
Roller: Luxxon 3100 li
PLZ: 50765
Beitrag von Luigi »
Hallo zusammen, welches BMS würdet ihr für einen Luxxon mit 3KW Motor empfehlen? Es muss ein 16S8P sein.
Re: BMS 16S8P für Luxxon mit 3KW Motor
die 3kW sind ja allenfalls die Kurzzeitleistung, während über längere Zeit nur maximal 2.000 Watt geleistet werden.
Es reicht also ein BMS, das mindestens 50 Ampere verträgt. Die Parallel-Zahl 8p spielt keine Rolle.
Wenn Du weiterhin mit dem 16s-Akku unterwegs sein willst, brauchst Du natürlich ein 16s LiIon-BMS. Der Roller wird mit 17s oder auch 18s noch laufen. Falles es an dem Fahrzeug eine Prozent-Anzeige des Ladezustandes gibt, wird die vermutlich vom Original-BMS ans Display gemeldet.
Diese Information wäre dann weg, wenn ein alternatives BMS das nicht kann.
Wäre das neue BMS eine Version mit Blue-Tooth, ließe sich der Akku-Ladezustand aber ggf. dann vom Handy ablesen.
Hier die Version 8s-17s / 60 Ampere müste geeignet sein:
https://de.aliexpress.com/item/10050082 ... in_prod%3A
Luigi
PLZ: 50765
Beitrag von Luigi »
Hi vielen Dank! Sehe das der eine Balancestrom von 1 Ampere hat. Mein jetziger BMS hat nur 100mA. Das war auch ein Grund den zu wechseln.
Zurück zu „BMS“
