Citicoco cp1.6
Toddyd123
- Roller: HL6.0 555D TFT
- PLZ: 24113
Citicoco cp1.6
Hallo Gemeinde. Bin neu hier und wollte mich mal vorstellen. Heiße Thorsten komme aus Kiel und fahre einen shansu citicoco cp1.6 Jetzt habe ich vor,einen 3000w controller zu verbauen einen 2000w Motor komplett und auf 2x 25ah akkus umzubauen. Was haltet ihr davon....
- Schnabelwesen
- Roller: Vectrix VX-1
- PLZ: 2411
Re: Citicoco cp1.6
Hallo Thorsten und herzlich willkommen im Forum.
Controller kann man machen. Bei den Akkus solltest du noch mal genau beschreiben, wie du dir das vorstellst, damit es nicht schief geht. Den Motor würde ich erstmal lassen - das ist meistens nicht der Engpass.
Schöne Grüße, Bertolt
Toddyd123
- PLZ: 24113
Re: Citicoco cp1.6
Hallo,Bertolt.Toll,für Tips wäre ich sehr dankbar.Zu den Akkus,ich wollte sie parallel schalten.Es sind 2 akkukabel am ori controller verbaut.ori hinterrad 2000w und ein controller 3000w von fuugo mit 3 steckbänken ,wie beim original controller. Gruß Thorsten
Zuletzt geändert von Toddyd123 am Sa 4. Apr 2026, 17:02, insgesamt 1-mal geändert.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Re: Citicoco cp1.6
Wieso sind zwei Kabel verbaut - wurde der schon mal mit zwei Akkus betrieben? Bzw. hast du zwei Akkus, deren Gehäuse man verwenden kann?
Der (nicht programmierbare) Controller ist noch drin und du willst ihn gegen den größeren austauschen? Ist der programmierbar oder bereits für diese Modell voreingestellt?
Toddyd123
- PLZ: 24113
Re: Citicoco cp1.6
Jetzt besteht das Problem, das ich mir einen fardriver ND72240 geholt habe und keinen Plan habe,wie ich den anschließen soll.hallstecker motorkabel und plus minus ist klar aber der Rest. Bevor ich alles auseinander reiße,frage ich hier im forum,ob jemand das schonmal gemacht hat.
Toddyd123
- PLZ: 24113
Re: Citicoco cp1.6
Hallo,2 akkukabel sind einmal im fussraum und einmal unter dem Sitz verbaut.icv habe allerdings einen batterie switcher mit 80a verbaut,damit die Akkus gleichmäßig entladen werden.beide sollten 60v haben.Schnabelwesen hat geschrieben: Sa 4. Apr 2026, 19:48 Wieso sind zwei Kabel verbaut - wurde der schon mal mit zwei Akkus betrieben? Bzw. hast du zwei Akkus, deren Gehäuse man verwenden kann?
