Guten Tag zusammen
Hat schon jemand 2 Akkus mit einem Y.-Kabel verbunden .
Gruß Alex
Sil4 2 akkus verbunden
Alex.
- Roller: Nova sli4 bj 2024
- PLZ: 59964
Re: Sil4 2 akkus verbunden
Hallo Alex und Willkommen im Forum,
bei den E-Rollern, die ab Werk mit zwei parallel betriebenen Akkus ausgerüstet werden, ist eine Schutz-Elektronik (dual battery system) mit drin,
die das Zusammenschalten von zwei Akkus (die möglicherweise nicht exakt auf gleichem Spannungsniveau liegen), gefahrlos erlaubt.
https://de.aliexpress.com/item/10050076 ... in_prod%3A
In einem Momment, in dem die beiden Akkus in etwa das gleiche Spannungsniveau aufweisen, geht zusammenschalten natürlich auch ohne diesen Schutz. Bleiben sie dann auch beim Aufladen zusammen, entsteht kein Problem (bei baugleichen Akkus).
Alex.
- PLZ: 59964
Super vielen dank
