Welcher Roller wäre für uns besser?
knrb
PLZ: 42
Beitrag von knrb »
Zwei stehen zur Auswahl, beide 80km Reichweite.
A) 20Ah/72V oder
B) 30Ah/60V?
Alle anderen Werte sind gleich. Beide sind von Futura, das ist ja nur der Importeur, nicht der Hersteller, richtig?
Täglicher Weg (Schule) hin 9km erst halbwegs gerade, dann durch ein Tal, dann bergab, zurück dann natürlich das ganze umgekehrt, also hauptsächlich bergauf, vor allem am Anfang.
Es soll auch im Herbst/Winter gefahren werden, solange es nicht glatt ist. Also der Roller steht dann tagsüber im kalten an der Schule und nach 100-150 Metern geht es schon bergauf. Nachts kommt der Akku mit rein, ist also morgens warm.
Welcher wäre von der Leistung her besser für diese Gegebenheiten?
Pedator92
PLZ: 266
Re: Welcher Roller wäre für uns besser?
Beitrag von Pedator92 »
knrb hat geschrieben: Sa 11. Apr 2026, 20:54 Zwei stehen zur Auswahl, beide 80km Reichweite.
A) 20Ah/72V oder
B) 30Ah/60V?
Also einer von beiden flunkert mehr. Die Kapazität von a) beträgt 1440wh während b) 1800wh hat. Ich mein am Ende hat b etwa 20% mehr Kapazität. 80km sind VL bei 25kmh möglich, mit 45kmh höchstens 40-50km.
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
knrb hat geschrieben: Sa 11. Apr 2026, 20:54 Beide sind von Futura, das ist ja nur der Importeur, nicht der Hersteller, richtig?
Ja, Futura importiert Chinaroller. Auf die Ausstattung und die Spezifikationen haben sie vielleicht einen gewissen Einfluss.
Deine Angaben reichen nicht, um die Frage zu entscheiden. Bei eurer Berg- und Talfahrt geht es auch um die Leistung, die wiederum einen Einfluß auf den Verbrauch hat. Genauso Gewicht und Größe. Besser, du nennst die konkreten Modelle.
Die Kapazitäten hat @Pedator92 schon vorgerechnet: VxAh=(kilo)Wattstunden. Eine höhere Spannung sorgt genauso für eine höhere Kapazität wie eine höhere Speicherfähigkeit.
Das Gleiche gilt für die Leistung: ein kleinerer Akku liefert weniger Strom als ein größerer. Aber eine höhere Spannung ebenso, und zwar schonender bzw. mit geringerer Erwärmung.
Insgesamt wäre ich optimistischer bei der Reichweite: ein Explorer E-Cruzer mit neuem Akku 20Ah 60V (16s) kommt 45-50 km weit. Mit 20Ah 72V sollte er mindestens 55 km schaffen.
Schöne Grüße, Bertolt
knrb
PLZ: 42
Beitrag von knrb »
Okay, also es geht um den Futura Longrun vs. den Futura Falcon Double. Die KI tendiert eindeutig zum Falcon (Steigfähigkeit und kurzfristig, also beim anfahren, mehr Leistung abrufbar), der Longrun wäre eher für die Ausdauer, fährt aber nicht so spritzig an und könnte am Berg verhungern. Hört sich für mich logisch an, aber da ich mich nicht auskenne, kann ich die Antwort nicht wirklich einordnen.
Zuletzt geändert von knrb am Sa 11. Apr 2026, 23:08, insgesamt 1-mal geändert.
Markus Sch.
PLZ: 9
Beitrag von Markus Sch. »
knrb hat geschrieben: Sa 11. Apr 2026, 23:05 Okay, also es geht um den Futura Longrun vs. den Futura Falcon Double. Die KI tendiert eindeutig zum Falcon (Steigfähigkeit und kurzfristig, also beim anfahren, mehr Leistung abrufbar), der Longrun wäre eher für die Ausdauer, fährt aber nicht so spritzig an und könnte am Berg verhungern. Hört sich für mich logisch an, aber da ich mich nicht auskenne, kann ich die Antwort nicht wirklich einordnen.
Also auf die KI würde ich mich da nicht verlassen. Die kann ja viele möglichen Quellen auswerten die die Werbeaussagen wiederholen. Werbung und Realität sind ziemliche Unterschiede. Wenn das Fahrzeug neu ist ist alles schön. Die Qualität erweist sich dann im jahrelangen Gebrauch.
knrb
PLZ: 42
Beitrag von knrb »
Deswegen frage ich ja hier. Ich nutze KI nur sehr selten, eben weil ich weiss, dass man sich nicht darauf verlassen kann. Ein Freund von uns, der sich mit Elektrik auskennt, aber nicht mit Rollern würde B (den Longrunner) nehmen.
tsztsz
PLZ: 00000
Beitrag von tsztsz »
"Die KI tendiert eindeutig zum Falcon"
:cry:
How has it come to this?
Markus Sch.
PLZ: 9
knrb hat geschrieben: Sa 11. Apr 2026, 23:29 Deswegen frage ich ja hier. Ich nutze KI nur sehr selten, eben weil ich weiss, dass man sich nicht darauf verlassen kann. Ein Freund von uns, der sich mit Elektrik auskennt, aber nicht mit Rollern würde B (den Longrunner) nehmen.
Und mit welcher Begründung würde er den Longrunner nehmen? Welche Akkukapazität hätte der Longrunner deiner Wahl?
Monkeyhead
Roller: NIU MQI GT 100
PLZ: 24
Beitrag von Monkeyhead »
Wenn du alleine unterwegs bist sollten beide Roller problemlos auch einen Anstieg schaffen. 2800 W sind ja nicht nichts, rein rechnerisch könntest du da mit 80 kg Zuladung noch eine Steigung von 12,7% mit 45 km/h fahren. Bei 3400W sind es knapp 15,6%. Das sind beides keine Steigungen, die man in Deutschland üblicherweise anfindet.
Ich würde nach Energiemenge gehen. Mehr Energie = mehr besser. Das Argument mit der Spannung und der Abwärme ist grundsätzlich nicht verkehrt, macht aber einen relativ kleinen Anteil aus. Die 25% mehr Energie des größeren Akkus kann das jedenfalls nicht ausgleichen.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Den Falcon gibt es schon länger und daher häufiger. Der Long Runner ist mir bisher nicht untergekommen. Ist das ein neues Modell?
Jedenfalls gefällt er mir besser als der Falcon: klare Linie, weniger Plastikgedöns und - wenn ich es richtig sehe - Bosch- bzw. QS-Motor sowie große Akkus mit Samsungzellen. Die Akkus werden anscheinend umgestöpselt und nicht parallel betrieben. Das hat Vor- und Nachteile: der Parallelbetrieb würde die Akkus entlasten und schonen. Andererseits machen grade die Akkuweichen bei Parallelbetrieb oft Probleme. Insofern finde ich auch hier die einfache Lösung die bessere.
Wegen der Leistung würde ich mir nicht zu viel Gedanken machen. Immerhin kann er ja auch auf 55km/h aufgemacht werden, Reserven sind da. Wenn er dann in echt knapp 50 fährt, ist es kein Problem. Wenn er schneller ist, ist es in der Öffentlichkeit wahrscheinlich Fahren ohne Führerschein und damit keine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat.
Futura bietet ja auch mobilen Service an. Das ist allerdings recht teuer und kann dauern. Manchmal geht es schneller, hier zu fragen und kleine Probleme selbst zu lösen.
Zurück zu „Kaufberatung“
Mitglieder in diesem Forum: Motek und 2 Gäste
