Kleines Ladegerät für unterwegs.
0oD4nnyo0
Roller: Niu Mqi Gt 70
PLZ: 97828
Beitrag von 0oD4nnyo0 »
ich habe mir vor einer Woche einen neuen Niu Mqi Gt 70 gekauft, das Ladegerät ist ja nen ganz schöner Brummer und passt auch kaum unter die Sitzbank.
Gibt es eine alternative zum mitnehmen?. Wenn es lange zum Laden brauch ist nicht schlimm ich bin sowiso 8 Stunden täglich auf der Arbeit.
Grüße :-)
Lupo_76
PLZ: 90
Tätigkeit: Werkstatt für alle Zweiräder, natürlich auch für E-Fahrzeuge. Inspektion, Wartung, Reparatur, Restauration, Sattlerarbeiten, Instandsetzung, Motorenbau.
Re: Kleines Ladegerät für unterwegs.
Beitrag von Lupo_76 »
Ich habe letztens auf Kleinanzeigen eines gefunden, relativ kompakt mit 4A und dann noch vom gleichen Hersteller aus der gleichen Serie eines mit 6A, nur unwesentlich größer. Habe die auf XT60 Stecker umgelötet um sie auch an anderen Fahrzeugen mit gleicher Spannung verwenden zu können.
Nachdem dein Niu einen 13S Akku haben müsste, ist es wahrscheinlich kein Thema, ein kleineres LG dafür zu finden.
dominik
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Kommuniziert der Lader mit dem Akku oder dem Roller?
1000W 58,5V 41x52x152mm bei 0,6kg könnte ich anbieten, allerdings nur was für die Bastlerfraktion, da nicht Plug and play und gelötet werden müsste auch.
0oD4nnyo0
PLZ: 97828
Das würde ich auch gerne wissen ich hätte noch ein Ladegerät von einem defekten Ebike dieses lief auch auf 48 Volt Akku. Könnte ich das nehmen den passenden Stecker gibt es ja bei AliExpress usw zum anlöten an Plus und Minus. Das Ladegerät hat 4 Ampere
Grüße
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot], Semrush [Bot] und 9 Gäste
