Typ 2 Ladekabel
neophyte77
- Roller: BMW CE-04
- PLZ: 56567
Typ 2 Ladekabel
Moin zusammen,
brauche ich unbedingt ein dreiphasiges 32A Kabel oder kann ich die volle Ladegeschwindigkeit (Schnelllader) auch mit einem leichteren/dünneren Kabel nutzen?
Ein Kumpel hat mir sein Type 2 Kabel geliehen und das kam mir sehr klobig und schwer vor.
Freue mich über Feedback.
K.H.
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 84036
Re: Typ 2 Ladekabel
Grds würde ein 3x 10 A genügen. Obs das gibt??
Gebräuchlich ist 3x 16 A. Das in 3 m Länge ist relativ kompakt.
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Re: Typ 2 Ladekabel
Der CE 04 kann max. 10A pro Phase. Das sind dann mit Schnelllader dreiphasig die 6,9kW Ladeleistung.
Die Kabel sind üblicherweise als 16A oder 32A erhältlich, was 11kW bzw. 32kW enspricht.
Es reicht also ein dreiphasiges Kabel für 16A bzw. 11kW.
Andere Abstufungen gibt es praktisch nicht.
Jepp, ich habe für meinen Zoe ein 6m 22kW Kabel - das ist schon unhandlich.
Deine Suchbegriffe sind also: Ladekabel Typ 2 11kW 3m
Genau das brauchst Du, gibt es mittlerweile für 60€ bei Amazon.
Norbert
Norbert
neophyte77
- Roller: BMW CE-04
- PLZ: 56567
Re: Typ 2 Ladekabel
Top danke euch.
Hab’s grad in 3,5 Metern Länge bestellt, das sollte schön kompakt sein.
16A 3P
16A 3P
- PhilGHP
- Roller: NIU NQi, CE 04
- PLZ: 8
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Re: Typ 2 Ladekabel
Das ist natürlich schön kompakt (die Stecker) aber dafür bekommt man sonst drei Kabel:PhilGHP hat geschrieben: Sa 9. Mai 2026, 07:01 https://steckerbiker.de/produkt/stecker ... abel11-kw/
https://www.amazon.de/BlueAmp-Ladekabel ... B0FRR9PH2C
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: Typ 2 Ladekabel
- PhilGHP
- PLZ: 8
Re: Typ 2 Ladekabel
Kompakt und sehr leicht, und zwar nicht nur die Stecker, sondern das ganze Kabel.Norbert hat geschrieben: Sa 9. Mai 2026, 12:24
Geld sparen ist immer eine gute Idee.
Ich bin sehr froh um das leichte kleine Steckerbiker Kabel.
* ride electric *
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Re: Typ 2 Ladekabel
Das sind aber (meist) sinnlose 5m, das macht den Vorteil der Stecker wieder kaputt.dominik hat geschrieben: Sa 9. Mai 2026, 13:10 Oder das hier, das hat kürzere Stecker
https://de.aliexpress.com/item/10050092 ... 1UEALw_wcB
Ich gebe zu, wenn ich nicht schon eins hätte, würde ich das vielleicht auch nehmen oder sowas beim Chinamann suchen. Auch das Kabel ist dünner? Das müssen ja auch mind. 5x 2,5mm² plus zwei Steuerleitungen sein.PhilGHP hat geschrieben: Sa 9. Mai 2026, 18:41Kompakt und sehr leicht, und zwar nicht nur die Stecker, sondern das ganze Kabel.Norbert hat geschrieben: Sa 9. Mai 2026, 12:24
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: Typ 2 Ladekabel
Beim Chinamann bekommst du automatisch dünneres Kabel, außerdem ist das verwendete Material " Chinesium" eh extrem leicht.Norbert hat geschrieben: Sa 9. Mai 2026, 22:42Das sind aber (meist) sinnlose 5m, das macht den Vorteil der Stecker wieder kaputt.dominik hat geschrieben: Sa 9. Mai 2026, 13:10 Oder das hier, das hat kürzere Stecker
