hallo
seit ein Sturz nimmt der e scotter kein gas mehr an Geschwindigkeitsanzeige wechselt er nicht drauf und den km stand aktualisiert er nicht was könnte das Problem sein Kabel wurden geprüft kein Error Code im Display
bin langsam ratlos
vll könnt ihr mir helfen
lg Atranox
s0flow s04 pro problem
atranox
- Roller: soflow s04 pro
- PLZ: 17438
Re: s0flow s04 pro problem
es gibt bei den Fahrzeugen ja die Sicherheitsfunktion, dass die Motorfunktion immer abgeschaltet wird, wenn ein Schalter am Bremshebel erkennt, dass die Bremse betätigt wurde. Durch einen Sturz könnte es aber passiert sein, dass einer der Schalter festhängt im Zustand "Bremse betätigt", obwohl beide Hände die Bremsen längst losgelassen haben. Vermutlich könnte man es daran erkennen, dass das Rücklich viel heller Leuchtet, als früher bei normaler Fahrt, weil es (dauerhaft) auf "Bremslicht" umgeschaltet hat. Dann gäbe es keine Fehleranzeige.
Wäre hingegen der Gasgriff durch den Sturz beschädigt worden, müsste das vom Fahrzeug aller Wahrscheinlichkeit nach erkannt werden und einen (im Display angezeigten) Fehler-Modus auslösen. Daher mein Verdacht -> Bremsschalter. Falls es an dem Scooter auch noch einen Schalter gibt, der einen ausgeklappten Seitenständer erkennt, kann auch da die Störungsursache (Schalter hängt fest, und verhindert Motorlauf) liegen.
