Startprobleme eSchwalbe refurbed 8.000km
patt
Roller: eschwalbe
PLZ: 10115
Beitrag von patt »
Hallo in die Runde!
Ich versuche mal die Symptome meiner eSchwalbe refurbed zu beschreiben.
Beim Start der Schwalbe muss man ja die Bremse und den Up/Down Knopf drücken. Nun passiert das Folgende:
-Manchmal (immer seltender) klappt es wie gewohnt und ich kann z.B. eine 5km Strecke wie gewohnt fahren.
-Manchmal startet es normal und es kommt zu Schwächeanfällen während der Fahrt und sie fährt nur noch 20km/h und danach 10 km/h und weniger
-Immer häufiger funktioniert der Griff Handbremse + Up/Down Knopf gar nicht. Nach 10 bis 20 Mal Schlüssel rein und raus geht es dann manchmal wieder.
-Manchmal geht es für ein paar Sekunden, dann springt der Display wieder in Startposition und verlangt die Entsperrung, die aber nicht "angenommen" wird.
Das orangene Dreieck leuchtet auch (vermutlich die ganze Zeit).
Hat jemand eine Idee, wo ich die Suche beginnen kann?
Die Schwalbe steht in Berlin Mitte und Roller König sagt, sie hätten keine Mess- und Auslesegeräte mehr für Schwalben.
Gibt es vieleicht einen alten Hasen, der mir (auch gegen Bezahlung) helfen kann?
Vielen Dank !
Peter 0151-2522.2620
Re: Startprobleme eSchwalbe refurbed 8.000km
Bitte nichts mehr editieren an Deinen Beiträgen, bis wir die ersten 3 manuell freigegeben haben! Sonst zählt es ständig Deinen Beitragszähler wieder in Richtung 0 zurück, und wir müssen 5, 6 oder noch mehr von Hand freigeben!
patt
Roller: eschwalbe
PLZ: 10115
Beitrag von patt »
Verstehe - VIELEN DANK!
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Die Spezialisten machen doch immer noch Werbung für ihre Restbestände und haben dann keine Diagnosegeräte mehr, die werden genau wissen was los ist und wollen keine Gewährleistung machen :shock:
CBA
Roller: E-Schwalbe
PLZ: 10178
Beitrag von CBA »
Hallo Peter,
an Hand deiner Beschreibung vermute ich stark, dass die Kabel am Antriebsmotor nicht korrekt angezogen sind bzw. sich die Muttern gelöst haben. In der angehängten Anleitung findest du Bilder dazu unter Punkt 4 (bzw. auf Seite 5). An die Kabel kommt man von unterhalb der Schwalbe (direkt hinter der "Batterie-Wanne" aus Metall).
Es wäre auch denkbar, dass sich mehrere Fehler überschneiden und so das Fehlerbild ergeben - aber die Chance ist so gering, dass ich da zunächst nicht weiter drauf eingehen will.
Trotzdem immer wichtig im Rahmen einer Diagnose/Reparatur zu prüfen:
1) Zustand der 12V Batterie - diese sollte zur Diagnose ok/geladen sein und über 12V haben.
2) Funktion der Bremslichtschalter - diese müssen korrekt eingstellt sein damit das Bremslicht nur an geht, wenn man die Bremshebel richtig betätigt. Dreck zwischen Bremshebel und Schalter hat hier schon Probleme verursacht.
Ein Diagnosegerät würde bei dem Fehlerbild übrigens gar nicht helfen. Hier wäre einfach nur ein wenig Interesse/Fachwissen nötig...
Schwalbe REFURBISHED - Problemlösung Laden Batterie_DE.pdf
(552.66 KiB) 36-mal heruntergeladen
patt
Roller: eschwalbe
PLZ: 10115
Beitrag von patt »
Das ist ja nett! Ich schaue mir das mal an. Sorry, dass ich erst jetzt schreibe aber die Emailbenachrichtigung landete im Spam, den ich selten durchforste.
Zurück zu „Govecs“
