Hallo Leute,
kurze Frage.
Gibt es eine Reihenfolge beim Entlüften der Hinterradbremse?
Z. B. Erst rechts, dann links
Grüße
Bremsen entlüften
- otto3004
- Roller: Econelo 1500
- PLZ: 55459
- Tätigkeit: Rentner
- Afunker
- PLZ: 66953
Re: Bremsen entlüften
Ist so nicht einfach zu beantworten...Hier ist ein Verweis auf die Autodoktoren angezeigt.
Ich kenne dein Econelo 1500 nicht:
Hat der hinten und vorne Bremsscheiben ohne ABS und CBS?
Gruss Helmut
DBuegel
- Roller: M1P
- PLZ: 04XXX
Grundsätzlich fängt man ad dem Entlüftungsnippel an, der am weitesten vom HBZ weg ist.
- otto3004
- PLZ: 55459
Danke für die Antworten.
Ich weiß, dass man beim Entlüften an der längsten Leitung beginnt. Genau das ist das Problem.
Welche Leitung ist länger, oder sind beide gleich lang?
DBuegel
- Roller: M1P
- PLZ: 04XXX
Wenn sie gleich lang sind, würde ich es ausknobeln.
- otto3004
- PLZ: 55459
@ DBuegel:
Klickklaus
- Roller: Econelo 3.1
- PLZ: 54421
Hi, hast du die hinteren Bremsen entlüftet bekommen?
Ich verzweifle langsam. Sitzend hinten links, neuen Bremssattel verbaut (Econelo 3.1) und seitdem versuche ich zu entlüften.
Normale Zwei-Mann Variante
Mit dieser Handpumpe versucht
Dann mit Kompressor
Mit Spritze von unten nach oben
Nichts hat etwas gebracht! Nur kleine Bremswirkung.
Keine Werkstatt hier im Raum Trier geht da ran, ich wohn sozusagen im Kabinenroller-Niemandsland ....frustrierend alles.
Dann mit Kompressor
Dreirad bleibt Dreirad
PiaggoApe50 C80 und Econelo 3.1
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär - Kontaktdaten:
dann hast du noch iregndwo luft drin.
nicht richtig entlüftet.
vg
vg
