Insellösung als Stromlieferant bzw Akku-Ladestation
HerbyK
PLZ: 72xxx
Beitrag von HerbyK »
Es gibt zwar schon ein ähnliches Thema im NIU-Forum
viewtopic.php?p=433039&hilit=Balkon#p433039
Und wenn mein Thema dahin verschoben gehört, lb. MODs, tut euch keinen Zwang an.
Ich, Schule physik:Biologie wie 0:100, würde gerne wissen, ob ich meinen Roller-AKKU 60V-45Ah autark mit so einem System, siehe Foto, Solarzellen+Speicher(+Insel?), laden kann
(Hütte im Baumfeld)
und ob man dies dann auch zum arbeiten mit 600 W Bohrmaschine, batterieladegerät für Rasentrac, 300 Watt minitischkreissäge oÄ einsetzen kann.
Wenn ihr dazu noch die Daten des CPX-AkkuLadegerätes braucht: kann ich nachliefern
Merci schonmal
Andirel
Roller: Vmoto Citi 80 74V
PLZ: 14169
Tätigkeit: Hauswart
Re: Insellösung als Stromlieferant bzw Akku-Ladestation
Beitrag von Andirel »
Wenn es das 15 Ampere Ladegerät ist...meins läd einen 45 Ah Akku mit 960 Watt!
Beste Grüße, Andreas
Pedator92
PLZ: 266
Beitrag von Pedator92 »
HerbyK hat geschrieben: Sa 20. Jun 2026, 15:34
(Hütte im Baumfeld)
Warum so viel extra ausgeben?
Du müsstest 1800€ ausgeben für vieles was du gar nicht nutzen möchtest.
Solarmodule gibt's für ~80-100€ mit 400-450wp.
Dazu eine Powerstation wie die Anker solix c1000. Kostet es 500€.
Damit kannst du dein Roller laden usw für etwa 600€, 1/3 des Preises von dem Baumarkt Gedöns der nicht mal wirklich günstig ist.
HerbyK
PLZ: 72xxx
Danke an @Pedator92, solche info sind wervoll
Ja, das ist die eine Seite, das Laden, aber die Hütte gehört zur Erbengemeinschaft und da wollen die Anderen auch vielleicht mal Strom haben zum arbeiten (Umbau mit Tor stehtan). Daher sollte doch auch ein Akku mitrein?
Vom Schwager der Schwiegersohn betreibt in seinem Schrebergärtle auch einen Kühlschrank - muss mich mal schlau machen, was für ein Equipment der hat, denn der muss ja laufen, wenn es 2 Std. bewölkt ist...
@Andirel du Stichelest in meinen schlechten Physikkenntnissen :lol: also sind 800 /900 Watt zu wenig?
dominik
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Balkonkraftwerk mit Notstromfunktion könnte das sein was du suchst.
Die haben im Speicher schon einen Wechselrichter integriert welcher netzunabhängig funktioniert.
Da gibt es Modelle mit 2kW und mehr Ausgangsleistung.
Ecoflow Stream Ultra X mit 3,8kwh und 4x500W Solarmodulen gibt es als Komplettset im Bereich 1200-1400Euro
Eine entsprechen große Powerstation ist zwar mobiler aber wer will schon 30kg und mehr rum schleppen und günstiger sind die auch nicht wirklich wenn sie mal mehr als 2kW ausgeben können sollen.
Mit einer Powerstation die nur 1000W Ausgangsleistung hat wird es schon schwierig einen Bohrhammer oder eine ordentliche Flex zu betreiben
error
PLZ: #
Beitrag von error »
Warum den Roller nicht direkt an einem passenden Solarregler laden? Das bringt weniger Verluste und ist deutlich günstiger. ;)
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Ich würde einfach alle zusammen holen, klären wieviel Strom wann gebraucht wird und dann was vernünftiges kaufen oder bauen.
https://mas.de
rainer*
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Und weil Kühlschrank erwähnt wurde - und ein Tor. Motoren und Kompressoren haben einen 4fachen bis 8fachen Anlaufstrom, wenn keine extra Schaltung davor ist. Das heißt, ein Kühlschrank, dessen Kompressor mit 200W beschriftet ist, gönnt sich im Moment des Anlauft bis zu 2kW. Das muss der Wandler (zumindest kurzzeitig) abkönnen. Die hier erwähnte Anker Solix würde passen ;)
Ich würde den Roller über die Powerbank laden - und nicht direkt. Ist zwar ein bisschen weniger effizient, aber man kann auch laden, wenn die Sonne nicht scheint und mit dem Roller tagsüber unterwegs sein. Und man muss keinen großen Hirnschmalz reinstecken, alles ist alles halbwegs narrensicher und steckerfertig.
Pedator92
PLZ: 266
HerbyK hat geschrieben: Sa 20. Jun 2026, 21:35 die Hütte gehört zur Erbengemeinschaft und da wollen die Anderen auch vielleicht mal Strom haben zum arbeiten (Umbau mit Tor stehtan). Daher sollte doch auch ein Akku mitrein?
In dem Fall was du angekreuzt hattest, das ev3400 ist kein Speicher sondern wirklich nur Wandler für v2l (DC Hochspannung aus den e Autos) und AC damit du Energie aus dem Speicher (links auf dem Prospekt) nutzen kannst.
Die 2 Panel kosten je etwa 80€ im Netz, der Wandler der dabei ist bringt dir ja nichts da ihr wohl gar kein Netz habt?
Daher ist eine Powerstation eigentlich schon das was ihr sucht, gibt's auch größer, teilweise wie so ein Koffer mit rollen dran aber dann geht's oft schon Richtung 2000€. Die Powerstation baut ihr eigenes 230v Netz auf, kommen aber nicht immer mit den Anlaufströmen zurecht. Ich hatte schon 500w Powerstation da, die haben es nicht geschafft die 360 watt für mein Rollerlade Gerät zu liefern weil der Einschaltstrom zu spitz war.
Das problem wird ja, der Kühlschrank wird ja nicht nur die 2 Stunden laufen wo es bewölkt ist sondern wahrscheinlich Frühling bis Herbst, Tag und Nacht ? Bei 50w pro Stunde sind das 1200wh am Tag, das können 2 solar module schon Puffern wenn's bewölkt ist aber nachts wenn's vorallem mehrere Tage mal schlecht Wetter ist, wird's eng.
Wir bekommt ihr Strom zum Nachbarn ? Mit einer Kabeltrommel sollte das schon klappen aber dann sollte man nicht unbedingt versuchen zu zweit gleichzeitig den rasen zu mähen :lol:
Am besten mal Stift und papier nehmen und notieren was die Geräte ziehen welche man betrieben will, zum mal Roller laden geht's schon oder wenn man mal tv schauen/radio hören will. Auch mal den Rasen mähen aber bei Dauerbelastung wie Kühlschränke wird's echt teuer und groß in der Anschaffung.
Die Anker welche ich genannt hatte, hat 1056wh abzüglich Wandlung landen VL 800wh im Akku des rollers wenn die Sonne nicht scheint. Nach meinem Fahrprofil mit der Chinasaki also etwa 15km mehr Reichweite. Reicht das um zurück zu kommen oder für andere vorhaben?
rainer*
PLZ: 06108
Kühlschrank hatte ich rein geworfen, war nicht beim TE ein Thema. Aber solche Hütten sind i.d.R. unbeheizt, ein Kühlschrank ohne Gefrierteil braucht da keinen Strom mehr (ein Kühlschrank mit Gefrierteil auch nicht, da ist das Gefriergut wegen falscher Klimaklasse normalerweise hinüber).
Es ist in so einer Hütte eher ein Thema mit Minustemperaturen und Akkuladung - falls überhaupt Winterbetrieb bei einer solche Hütte ist und das Teil dann nicht mit nach Hause genommen wird.
Zurück zu „User helfen Usern“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
