Fehlerbeschreibung Geco 30 V7
Mein gebrauchtes Fahrzeug der Marke Anaig Geco, Modell Geco Beach 30 V7, Baujahr 2020, 4 Räder, aktuell 10.000 km will nicht mehr starten.
Nach dem Abladen, haben 4 Personen eine kurze Rundfahrt gemacht. Nach jeder Rundfahrt wurde der Geco ausgeschaltet (runder Zündschalter) und wieder eingeschaltet (Bremse + Zündschalter). Bei der letzten Fahrt mit 150 kg Ladung habe ich eine 20% Steigung getestet, hat mit 20 km/h geklappt.
Zwischendurch haben wir den blauen Kippschalter (Akkupack-Entkopplungsschalter) mehrfach ein- und ausgeschaltet, um seine Funktion zu ermitteln.
Nach der 4. Fahrt wurde der Geco ausgeschaltet (Türschlüssel), der Zündschalter erlosch. Wir haben mit Türschlüssel wieder eingeschaltet, doch starten konnten wir nie wieder (Bremse+Zündschalter).
Um den Fehler zu finden, haben wir folgendes gemacht:
• Über Nacht die Akkus (Typ AGM) geladen, bis voll (letzter Testbericht der Werkstatt: „Gesundheit 53%“)
• Den Pluspol vom Akkupack abgeklemmt, damit ein Reset des gesamten Systems stattfindet
• Die Sicherungen (Kasten unter der Haube) ausgebaut, gereinigt
Ergebnis Null. Nur die Blinker haben Strom, der Startknopf blinkt, keine andere Komponente (z.B. Warnblinker) hat Strom. Start nicht möglich.
Was könnte die Ursache sein? Gibt es weitere, versteckte Sicherungen? Ist ein Kabel kaputt oder abgeklemmt? Ist der Sensor am Bremspedal kaputt? Das muss man ungewöhnlich stark drücken!
Wer hat ne Idee? ein Anregung? Danke
Geco Beach 30 startet nicht
Janikarli
- Roller: Anaig Geco Beach 30 V7
- PLZ: 72525
madeve
- Roller: GECO 3000
- PLZ: 39326
Re: Geco Beach 30 startet nicht
Hallo, Janik,
ich fahre selbst den Geco Beach. Die Warnblinkanlage hat nur dann Energie, wenn die Zündung an ist. Das Verhalten ist also erstmal normal (auch wenn nicht logisch)
Vorschlag. via Funk abschließen und aufschließen, sonst wird mglw nicht sauber 12V freigegeben. Wenn der Knopf zum starten aber blinkt, dann sollte alles bereit sein zum einschalten. Also: Bremse kräftig durchtreten (sollte der Bremslichtschalter eine Macke haben und nicht sauber reagieren, hilft hoffentlich mehr Druck auf die Bremse.) Dann Zündung ein drücken und 3s halten.
