epf 2 roller
marbellasun
Roller: epf2
PLZ: 8020
epf 2 roller
Beitrag von marbellasun »
mein roller ist ein epf 2 er hat bluetooth und ich kann über die uniscooter app die nicht die originale ist auf ihn zugreifen oder über originale app.
nun möchte ich versuchen oder suche eine app mit der ich den gesundheits zustand meiner akkus sehen kann wenn möglich auch die einzellen zellen .ich weiss nicht aber ich glaube irgendwie die bms anfunken ich glaube das der controller das buetooth mitbringt sonder das seperat ist .nun ist die frage geht das auslesen über controller oder über dann zur bms . bitte helft mir den richtigen weg zu finden danke :oops: :oops: :oops: :oops:
Re: epf 2 E-Scooter
Du kannst bei deinem Fahrzeug ja per Bluetooth und Scooter-App auf bestimmte Einstellungen des Motorcontrollers zugreifen.
Was Du Dir aber erhoffst, ist der Zugriff auf das BMS ebenfalls mit Bluetooth. Da ist aber leider zu vermuten, dass in dem kleinen Akku kein Smart-BMS mit eigenem Bluetooth-Modul verbaut ist. Wäre das so, müsstest Du (z.B. allein mit deinem Scooter im menschenleeren Nirgendwo) zusätzlich zu der Bluetooth-Quelle, die Du jetzt empfängst, auch noch eine zweite Bluetoth-Funkquelle vom BMS finden können, die mit einer der verschiedenen Smart-BMS-Apps kommunizieren kann.
Dein Scooter wird nach meiner Einschätzung nicht zu den Fahrzeugen gehören, die intern zwischen den Fahrzeugkomponenten digital vernetzt sind und wo dann eine zentrale Steuereinheit die Bluetooth-Kommunikation für alle Eintelkomponennten gemeinsam nach "Draußen" erledigt.
marbellasun
Roller: epf2
PLZ: 8020
Re: epf 2 roller
und wenn ichne 2 bluetooth sender and die batterie gebe versorgen kann ich sie jeweils über die batterie es gitbt geräte die kommen mit einer app und nem kleine kasten den mann +und - der batterie anklemmt und die zeigen alles an jede zell mit zustand aber die sind leider zu gros das ich es fest installiert lasse.wenn mann den richtigen bastler finden würde der könnte sowas in klein bauen mit eigner der würd sich dumm und dähmlich verdienen , noch gebe icht nicht wills nur privat aber ich glaube das wollten viele scooterfahert haben
bin halt roller fan und finde es immer intressanter controllertausch und so selber gemacht
mfg horst danke für dein intresse
Zurück zu „Lithium Akkus“
