Ecooter E1S - Displayausfall
unu-fan
PLZ: 56746
Beitrag von unu-fan »
ich war gestern mal wieder am Roller und habe scheinbar beim Schrauben etwas verschlimmbessert. 🤣 Eigentlich habe ich lediglich die Front demontiert um an die Blinker dran zu kommen und die Platte oben vom Lenker.
Dabei ging es um die Nachrüstung eines Blinkerrelais.
Nachdem ich alles wieder zusammen hatte, musste ich feststellen, dass das Display angeht, aber die Ziffern der Geschwindigkeit nicht mehr zu sehen sind. Da ist ja auch bei Start diese Sequenz, wo es hoch und runter zählt.
Außerdem klappt das Umschalten des Tripzählers nicht mehr. Der Knopf selber schon, da das Ändern der Displayfarbe funktioniert.
Wo kann ich was prüfen, damit das Display die Geschwindigkeit anzeigt?
unu-fan
PLZ: 56746
Re: Ecooter E1S - Displayausfall
Hat jemand vielleicht mal einen Schaltplan vom Roller parat?
Dann könnte ich mal den Weg vom Signal des Sensors für die Geschwindigkeit verfolgen und schauen, ob es da Probleme gibt.
ripper1199
PLZ: 45470
Beitrag von ripper1199 »
Ziemlich sicher wird es aus dem Motorcontroller berechnet, der auch die Kilometer weiss. Vermutlich ist die Kommunikation gestört. Ich meine es gab verdrillte Kabel, das wär mein Tipp.
unu-fan
PLZ: 56746
Hmm, verdrillte Kabel sind mir nicht untergekommen.
Könnte es vielleicht auch helfen mal ein paar Meter zu fahren, damit der Controller wieder Werte bekommt und was ausspucken kann?
ripper1199
PLZ: 45470
Probieren. Aber der zeigt eigentlich sofort nach Scharfschaltung unter Last oder geschoben und auch auf dem Ständer wenn day Hinterrad dreht was an.
Ich würde vermutlich den Lenker wieder öffnen und an Kabeln wackeln während er auf dem Hauptständer steht. Vielleicht leichter mit Tempomat.
unu-fan
PLZ: 56746
Also hab an allen erdenklichen Kabeln gezubbelt auch ein paar Runden gedreht, aber leider ohne Erfolg. 🙁
unu-fan
PLZ: 56746
Also nach einigem Testen habe ich festgestellt, dass ich ein neue Dispaly Platine brauche. Hat jemand so etwas rumliegen?
Durch einen Kurzschluss ist die Diode D5 und wahrscheinlich auch R44 und R45 kaputt gegangen. Daher wäre ein Ersatz toll. Oder hat jemand einen Link parat, wo man sowas her bekommt?
freesty
Roller: ecooter e2s
PLZ: 1
Beitrag von freesty »
Ich habe noch ein Display von meinem E2s über.
2019er Ecooter e2s mit 31000km SoH 86%.
unu-fan
PLZ: 56746
https://ibb.co/HfMtxg4B
Hier mal ein Bild meiner Platine zum Vergleich.
Zurück zu „Ecooter“
