JBD BMS spinnt?
Batterie Management Systeme
MarcS76
Roller: Econelo F1
PLZ: 537
JBD BMS spinnt?
Beitrag von MarcS76 »
es geht um einen 72V 24S LiFePo4 Akku mit JBD BMS (DB24SF01 V1.0)
Roller ist mit leerem Akku liegen geblieben. Laut App noch über 60% Kapazität und von einer auf die andere Sekunde auf 0 runter.
Roller tot.
Aufladen ging zuerst nicht, LadeMos war laut App aus. Nach einigen hin und her mit Ladeversuchen und Apps neu starten hat er plötzlich angefangen zu laden.
100% bei 84V
Der EntladeMos bleibt aber aus. Kurze Meldung "Überspannung OVP" in der App.
Zelle 1 & 5 waren auf 3,7V, der Rest bei ca 3,5V
Laut den Parametern geht der 3,75V in den den Überspannungsschutz und bei 3,6V wieder raus.
Ich nutze 2 verschiedene Apps von JBD aus dem PlayStore.
Bei einer kommt beim Einschalten des EntladeMos nur "Einstellung fehlgeschlagen"
Bei der anderen kommt "Einschalten erfolgreich", wenn ich aber aus den Einstellungen zurück zur Hauptseite wechsle, ist der Schalter noch aus. Wieder zu den Einstellungen - Schalter ebenfalls aus.
Der Akku ist von diesem Jahr, vielleicht 15x geladen.
Was kann ich machen, um diesen Akku wieder zu beleben?
Marc
Pedator92
PLZ: 266
Re: JBD BMS spinnt?
Beitrag von Pedator92 »
Wenn du bei 84V, 2 Zellen hast die schon auf 3,7 Volt sind dann ist der Akku debalacend. Eigentlich sollte das BMS schon bei 3,65v Dicht machen und Balancen. Kannst du das per hand anstoßen so das der Akku wieder runter kommt ?
MarcS76
Roller: Econelo F1
PLZ: 537
Re: JBD BMS spinnt?
Danke für die Antwort.
Balancer war auf "nur ladend" eingestellt - das konnte ich ändern.
Die Zellen sind auf 3,4V abgefallen - Schalter immer noch nicht aktiv.
Komisch, das der Balancer-Modus umgestellt war, den hatte ich schon mal auf statisch eingestellt.
dominik
Tätigkeit: Elektromeister
Re: JBD BMS spinnt?
Beitrag von dominik »
Welche App und welche Version verwendest du.
Wird im Log aktuell noch ein Fehler angezeigt?
Ich hatte zum einstellen mit der XiaoXang 3.1.1026 die besten Erfahrungen gemacht, ist aber auch schon wieder 1 Jahr seit ich das letzte BMS damit eingestellt habe.
MarcS76
Roller: Econelo F1
PLZ: 537
Re: JBD BMS spinnt?
Hab den Fehler gefunden:
In der Konfiguration gibt es einen Punkt, der sich "Umschalter" nennt.
Den ausgeschaltet und der EntladeMos-Schalter ging an....
conny-r
PLZ: 3616.
Re: JBD BMS spinnt?
Beitrag von conny-r »
MarcS76 hat geschrieben: Sa 18. Jul 2026, 09:13 Hab den Fehler gefunden:
Danke für den guten Tip, ein Screenshot wäre noch sehr hilfreich und welche Version.
Gruß Conny
Zurück zu „BMS“
