Liegen geblieben mit der 2.0
Ambosso
Roller: Dayi e (DIN 2.0
PLZ: 97794
Beitrag von Ambosso »
Hallo liebe Gemeinde.
Ich bin heute mit meiner 2.0 liegen geblieben.
Akku hat noch halb voll angezeigt.
Einfach wegen der Fahrt ausgegangen.
Da der Trip km Zähler sich auch nicht nullen lässt denke ich das ich vll. 70km gefahren bin.
Aber wie gesagt.. Akku zeigte halb voll
Re: Liegen geblieben mit der 2.0
Leuchtet jetzt bei "Motor ohne Funktion" statt dem Rücklicht, das helle Bremslicht?
Ambosso
PLZ: 97794
didithekid hat geschrieben: So 26. Jul 2026, 21:36 Hallo,
Die ist komplett ausgegangen.....
Hab dann die Sicherung mal raus und wieder rein gemacht. Da ging Sie wieder ganz kurz. 5m vll dann wieder Ausfall. Alles schwarz.
Ich lade sie gerade.. schau jetzt mal raus..
Lade jetzt seit über 2h und laut Anzeige ist gerade mal ein Balken geladen. Bin kurz gefahren. Ging einwandfrei.
Geht die Akkuanzeige bei euch auch so nach dem Mond 🌙 und kann man da was machen?
Lg
Zuletzt geändert von Ambosso am So 26. Jul 2026, 22:08, insgesamt 1-mal geändert.
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Beitrag von jeff-jordan »
Ambosso hat geschrieben: So 26. Jul 2026, 20:15 ...
Möglicherweise ist's der Hauptschalter unter der Sitzbank.
Ist ein Standard-Ausfall, hatten hier schon viele (meinereiner 3x).
jeff-jordan
PLZ: 6...
Ambosso hat geschrieben: So 26. Jul 2026, 22:02 ...
Die Akku-Anzeige ist ziemlicher Müll, darauf ist keinerlei Verlass.
Bei vielen E-Odin 2.0 geht die Kiste bei 3 Balken aus, weil der Akku einfach "nö, ich will nicht mehr" sagt ohne dass die im Controller programmierte Spannung für den Turtle-Modus erreicht wurde.
Bei meinem 100Ah Akku war so um die 66V Schluss mit Lustig. Und im Controller war was von 60V für den Turtle-Modus einprogrammiert.... kann nicht funktionieren.
Ambosso
PLZ: 97794
jeff-jordan hat geschrieben: So 26. Jul 2026, 22:31
Dankeschön..
Kann man das Problem irgendwie lösen...
Akku anzeige Schrott... Trip kann man nicht zurück setzen.. :shock:
Ist schon top
Hobestatt
Roller: E-Odin 2.0 04/2022 17.000 km
PLZ: 45
Beitrag von Hobestatt »
Bei mir war es so, dass die Trip-Anzeige sich zurücksetzen ließ, wenn ich danach mehr als 10 km gefahren bin, bevor ich sie ausgeschaltet habe. Bei 9,9 km fiel sie wieder auf den alten Stand zurück.
Ambosso
PLZ: 97794
Hobestatt hat geschrieben: Mo 27. Jul 2026, 06:13 Bei mir war es so, dass die Trip-Anzeige sich zurücksetzen ließ, wenn ich danach mehr als 10 km gefahren bin, bevor ich sie ausgeschaltet habe. Bei 9,9 km fiel sie wieder auf den alten Stand zurück.
Das muss ich mal probieren :!:
Ambosso
PLZ: 97794
Bin heute früh ganz normal zur Arbeit gekommen, wobei der Akku nach 9h noch nicht ganz voll war.
Bin froh das es so ist.
Hat sich hier jemand schon einen km- Zähler nachgerüstet?
jeff-jordan
PLZ: 6...
Ambosso hat geschrieben: Mo 27. Jul 2026, 09:36 Bin heute früh ganz normal zur Arbeit gekommen, wobei der Akku nach 9h noch nicht ganz voll war.
Ich weiß jetzt nicht was für einen Akku Du in der E-Odin 2.0 hast. 100Ah oder 120Ah.
Das Standard-Ladegerät lädt mit ca. 10 Ampere (eher so 9,5A, aber egal).
Bei der 100Ah Batterie braucht man also 100Ah/10A = 10h.
Das ist aber nur die halbe Wahrheit, da die einzelnen Zellpakete im Akku vom BMS noch ausbalanciert werden.
Da kommt dann gerne noch mal 1/2 - 1 Stunde hinzu, je nachdem wie unbalanciert die Zellpakete sind.
Das von Hobestatt beschriebene Verhalten hinsichtlich des Tageskilometer-Zählers kann ich nur bestätigen. Alles was < 10km ist führt dazu, dass nach dem nächsten Start der E-Odin der Zählerstand nur Teilrückgesetzt wird. Bist Du also vorher 69km gefahren, setzt den Tageskilometer-Zähler zurück und fährst dann nur 5km, zeigt der Zähler nach dem nächsten Aus/Ein des Bikes 65km an.
Ist ein Programmierfehler des Displays.
Das Display ist übrigens auch eigenständig für die Balkenanzeige des Akkustands verantwortlich. Da wird lediglich eine Standard LI-Ionen Kennlinie über die Spannung gelegt und mit einer Zeitkonstante von ca. 5 Minuten versehen.
Abhilfe für die ungenaue Anzeige der Batteriekapazität schafft ein sogenanntes Coulomb-Meter, oder auch Coulometer genannt. Such' dazu gerne mal hier im Forum ;) .
Für die Tagestrip Anzeige könnte man sich so einen günstigen GPS Fahradtacho an den Lenker montieren. Weiß aber nicht, ob sich da der Aufwand lohnt wenn man den Bug vom Tacho kennt. Die Gesamtkilometer stimmen ja.
Zurück zu „Dayi Motors“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 52 Gäste
