NQUIX 500
Speckstreifen
- Roller: NQUIX 500
- PLZ: 5
NQUIX 500
Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum. Habe seit September den NQUIX 500 und bin damit sehr zufrieden. Nun habe ich leider ein kleines Problem. Der Roller fängt an zu quietschen wenn ich länger damit fahre. Hat einer von euch einen Tipp, da mein Rollerhändler eine gute Akkufüllung entfernt ist.
- Schnabelwesen
- Roller: Vectrix VX-1
- PLZ: 2411
Re: NQUIX 500
Hi und herzlich willkommen.
Das muss man erstmal genauer eingrenzen.
Quietscht es dann dauerhaft oder nur gelegentlich?
Laut oder leise? Durchgängig oder rhythmisch?
Wo kommt es ungefähr her - hinten, Mitte, vorne?
Meistens sind es ja die Bremsen, die quietschen.
Vielleicht ist zu viel Bremsflüssigkeit drin, sodass bei Erwärmung die Bremsbacken nicht mehr weit genug zurück stellen.
Du kannst VORSICHTIG fühlen, ob eine der Bremsscheiben besonders heiß wird, wenn es Geräusche macht. Vielleicht ist sie schon blau angelaufen?
Schöne Grüße, Bertolt
Junidike
- Roller: Niu NQiX
- PLZ: 567
- Tätigkeit: Fahrer vom Fensterlecker-Bus
Re: NQUIX 500
Ich habe bei meinem (2500km) auch ein quietschen.
Hatte die Tage mal die Gummis im Heckbereich-Schwinge, Dämpfer-eingesprüht und das quietschen war weg, kam aber leider wieder. Wenn ich Zeit habe werde ich die Dämpfer mal komplett lösen und die Gummis richtig einjauchen. Ich denke das sollte helfen, da es bei mir immer beim einfedern quietscht.
Speckstreifen
- Roller: NQUIX 500
- PLZ: 5
Re: NQUIX 500
Das quietschen ist nicht sofort da, sondern erst nach ca. 20 Kilometern und auch nur dann wenn es warm ist. Bei Regen quietscht es nicht oder nur ganz leicht.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Re: NQUIX 500
Bitte mal die Fragen unten genau beantworten
. Sonst bleibt es beim Ratespiel.
Mitglieder in diesem Forum: didithekid, Google [Bot], Mongoose und 12 Gäste
