USB-Port und Sitzbank
aus Indien
McAledih
Roller: Ultraviolette F77 Superstreet Recon
PLZ: 41749
Beitrag von McAledih »
Hallo liebes Forum,
habe gestern meine F77 Superstreet bekommen und zwei Fragen dazu:
1. Wo ist der USB-Port? In der Anleitung steht leider nichts dazu und im Web bin ich auch nicht fündig geworden.
2. Ich habe gestern 20 Minuten gebraucht, um die Sitzbank wieder draufzumachen. Die sitzt so stramm, dass ich sie mit aller Kraft gerade so wieder drauf bekommen habe. Ist das bei euch auch so schwierig oder gibt es da einen Trick?
VG
Mick
PSchmid
PLZ: 92345
Re: USB-Port und Sitzbank
Beitrag von PSchmid »
Ich kenne keinen USB Port an dem Gefährt. Zumindest wär mir der noch nicht begegnet.
Welchen Teil der Sitzbank meinst du denn?
Der hintere Teil entriegelt ja ohne zusätzlichem Werkzeug lediglich durch den Fahrzeugschlüssel.
=> Den muss man hinten wieder an den Kunststofflaschen mit etwas Gefühl einhaken und dann von oben mit Schmakes drauf drücken.
Der vordere Teil des Sitzes ist ja dagegen mit zwei Inbus Schrauben befestigt. Danach zieht man die Bank nach hinten heraus
=> Hatte die vorgestern auch das erste Mal entfernt, weil ich schauen wollte, wie die Seitenverkleidung befestigt ist und wo die 12V Batterie genau sitz. Die Bank konnte ich eigentlich ohne Probleme in umgekehrter Reihenfolge wieder anbringen
Code: Alles auswählen
„Verbrenner an der Ladesäule ist
wie ein Veganer im Steakhouse – fehl am Platz.“
BildBild evMoto Monaco
BildBild Ultraviolette F77
McAledih
PLZ: 41749
Habe jetzt rausgefunden, dass es bei den EU-Importen keinen oder nicht immer einen USB-Port gibt. Die indische Version hat aber einen.
Bei der Sitzbank meinte ich die hintere, die man mit dem Schlüssel entriegelt. Ich musste die Bank zum Schließen mit ganzer Kraft nach hinten drücken, bevor sich die Metallnase runterdrücken ließ.
Zurück zu „Ultraviolette“
