Zwei Spannungen am xlr Stecker
Rollicoco
Beitrag von Rollicoco »
Hallo liebe community, ich bräuchte noch mal euer Wissen.
Um festzustellen auf welche Spannung die Akkus von meinem Rollstuhl geladen werden, habe ich mir einen xlr Stecker und Buchse gekauft, jeweils ein dreiaderiges Kabel angelötet und mit einer Lüsterklemme verbunden um dort Spannung oder auch Strom messen zu können.
Wie in meinen beiden Threads "Akku lädt immer weiter" und "Phänomen bei Akkuanzeige" schon beschrieben, gibt es keine andere Möglichkeit um an die Werte zu kommen.
Der Rolli hat ja zwei Bleigel Akkus in Reihe , am xlr Stecker liegen zwei Spannungen an.
Ohne Ladegerät habe ich zwischen Pin 1 und 3 eine Leerlaufspannung von 26,2V, also 13,1 pro Akku.
Zwischen 1 und 2 habe ich 25,7V, also 0,5V weniger.
Es ist auch egal welche Spannung ich zwischen 1 und 3 habe, an Pin 2 liegen immer 0,5V weniger an.
Wenn ich jetzt den Stecker mit dem Ladegerät verbinde , sind die Spannungen genau gleich beim höheren Wert.
Schließe ich das Ladegerät ans Netz, um zu laden,liegen zwischen 1 und 2 28,4V an und zwischen 1 und 3 28,2V. Im Ladeverlauf steigt der Wert an Pin3 bis er ebenfalls die Lagerschlussspannung von 28,4V erreicht hat.
Kann mir jemand erklären warum es zwei verschiedene Spannungen gibt und warum die Spannung ohne Ladegerät an Pin 3 höher ist und beim Laden umgekehrt?
Viele Grüße Rollicoco
Zurück zu „Blei Akkus“
