Reifenmontagebetrieb Radnabenmotor in / um Essen gesucht
greifswald
PLZ: 451
Beitrag von greifswald »
meine wenigen Anfragen bei Reifenhändlern waren bisher negativ.
Ich dürfte im Pott ja nicht der einzige mit Radnabenmotor sein.
Meine Bonfire x benötigt nach 35.000km einen neuen Heidenau hinten. Rad würde ich ausgebaut anliefern. Motor is qs205
Welchec Betriebe können das?
Btw: Was sollte man bei der Gelegenheit gleich noch checken ist kann kauft getauscht werden? Radlager?
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Re: Reifenmontagebetrieb Radnabenmotor in / um Essen gesucht
Beitrag von Schnabelwesen »
35 tausend - alle Achtung! :D
Wenn du den Motor ausbaust und das Kabel zusammen bindest bzw. eine abgeschnittene Plastikflasche drüber stülpst, dann unterscheidet sich die Montage nicht von einem anderen Motorrad-Rad. Wenn du einen Reifenhändler findest, der Motorräder macht, musst du vielleicht noch etwas Überzeugungsarbeit leisten.
Nur auswuchten können sie hinten nicht. Da könntest du nach dem Einbau mit Klebegewichten nach Versuch und Irrtum nachbessern.
Radlager nur, wenn es einen Anlass dazu gibt: zuviel Spiel, rauher Lauf o.ä. Das wäre hinten auch aufwendig. Du kannst da aber ordentlich Fett reingeben.
Auf jeden Fall lohnt es sich, den Bremssattel gründlich zu reinigen, wenn er schon mal ab ist. Das mache ich bei solchen Gelegenheiten immer. Dazu Bremsbeläge ausbauen und Federn entnehmen, alles reinigen, Bremsbeläge tauschen oder anschmirgeln und alles mit ein wenig Keramikpaste auf allen Kontaktstellen hinter den Belägen wieder zusammen bauen.
Schöne Grüße, Bertolt
greifswald
PLZ: 451
Top!; vielen Dank! Bremsen habe ich gerade neu gemacht. Hoffentlich ist nix an den Lagern. Ich habe manchmal ein klackern beim Ausrollen, kann aber auch von woanders kommen.
Ich muss mir bei der Gelegenheit die Schwinge ansehen. Die benötigt wohl etwas Pflege.
Dann werde ich noch mal ein paar Betriebe abklappern und ggf ein Foto von so einem Hinterrad zeigen.
Wenn ich das Rad ausbaue, dann muss das schnell erledigt werden, da ich das Moped 4 Tage die Woche brauche. Da will ich nicht noch von Händler zu Händler als Bittsteller pilgern. Reifen müssen dann ja auch noch bestellt werden. Das machen die Monteure wohl lieber gerne selbst
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Wenn du soweit als Schrauber kommst, dann kannste die Pelle auch selber wechseln, je größer desto einfacher geht das .
miju
Roller: NQiX 500
PLZ: 47279
Beitrag von miju »
Kontaktiere ihn mal. Wirkt manchmal rin wenig gruselig, aber ein netter Kerl. Entweder baut er die nur aus/ein oder er zieht dir auch ne Pelle auf.
https://maps.app.goo.gl/B8TX2wkRDpjFvBNe6
Mit dem ausgebauten Hinterrad kriegst aber bestimmt ne Pelle beim Wortmann in Duisburg.
NIU NQiX 500 :lol:
egret x prime :D
Zurück zu „Händler und Servicebetriebe“
