Seite 1 von 2
NIU Akku Farben
Verfasst: So 27. Aug 2017, 13:47
von Karaten
Kann mir hier im Forum jemand erklären, was der Unterschied zwischen dem grünen und dem blauen Akku ist? Ist der blaue Akku schon der Facelift Akku mit "120 km"?
Re: NIU Akku Farben
Verfasst: So 27. Aug 2017, 14:54
von tiger46
Nein, der blaue ist definitiv der aktuelle mit ca. 1.740 kWh und den 51 km Realreichweite + 10km Reserve mit 18 km/h.
Ist nämlich im aktuellen Sharing Roller bei GoUrban in Wien und die sind ganz neu.
Re: NIU Akku Farben
Verfasst: Mo 28. Aug 2017, 13:29
von Pali
Die neuen Akkus sollten eine Ladeanzeige laut den Bildern besitzen, von daher kann man sie sicher sofort erkennen, meiner ist auch blau, aber noch der Alte
Re: NIU Akku Farben
Verfasst: Mo 28. Aug 2017, 15:21
von tiger46
Soweit mir der Mitgründer von GoUrban erzählt hat, gibt es die 120km Batterien für Europa noch gar nicht zu kaufen/ordern.
Re: NIU Akku Farben
Verfasst: Mo 28. Aug 2017, 15:27
von tiger46
Der 2040 kWh Akku sieht auch vom Design her etwas verändert aus, nicht nur die Farbe
Die 120km müssten dann um die 75km Realreichweite sein.
http://store.niu.com/n1s
Re: NIU Akku Farben
Verfasst: Mo 28. Aug 2017, 19:06
von wiewennzefliechs
Auf dem abgebildeten Akku steht "60 V/26 Ah" drauf. Das wäre ja noch weniger als die 29 Ah, die bisherige N1s-Akkus hatten. 2,040 kWh sind es erst recht nicht. Offenbar gibt es den Akku im neuen Design auch in kleineren Versionen. Oder der Grafiker hat Mist gebaut
Michael
Re: NIU Akku Farben
Verfasst: Fr 1. Sep 2017, 17:34
von Karaten
Erstmal Danke für die Antworten. Haltet ihr es für wahrscheinlich, dass der neue Akku in näherer Zeit nach Europa kommt? Ansonsten würde ich den Niu wohl über die Tchibo Aktion bestellen.
Re: NIU Akku Farben
Verfasst: Sa 2. Sep 2017, 20:54
von Eule
wiewennzefliechs hat geschrieben: Mo 28. Aug 2017, 19:062,040 kWh sind es erst recht nicht.
Hehe, du alter Nörgler
Es sind laut chin. Text 34 Ah, macht also bei 60V laut Eva Zwerg 2040 Wh, passt schon
Re: NIU Akku Farben
Verfasst: Sa 2. Sep 2017, 22:33
Eule hat geschrieben: Sa 2. Sep 2017, 20:54
Es passt aber nicht zur Aufschrift des Akkus auf dem Bild. Den abgebildeten Akku mit 60 V/26 Ah (= 1,56 kWh) gab es zumindest bei in Europa verkauften Nius nie. Aber wenn schon die
Grafik zum inneren Aufbau des Akkus nicht stimmt (sie zeigt 172 statt 170 Zellen und die abgebildete Zell-Ausrichtung ist völlig unsinnig), warum also sollte dann die Grafik stimmen, die den Akku darstellt?
Michael
Re: NIU Akku Farben
Verfasst: So 3. Sep 2017, 00:19
von Eule
Lieber Michael, dir fehlt einfach das Verständnis für chinesische Mentalität!
Daher mein Rat: schau NIEMALS bei alibaba oder aliexpress genauer hin
