NIU Akku Farben
Karaten
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 44388
NIU Akku Farben
Kann mir hier im Forum jemand erklären, was der Unterschied zwischen dem grünen und dem blauen Akku ist? Ist der blaue Akku schon der Facelift Akku mit "120 km"?
- tiger46
- PLZ: 1100
Re: NIU Akku Farben
Nein, der blaue ist definitiv der aktuelle mit ca. 1.740 kWh und den 51 km Realreichweite + 10km Reserve mit 18 km/h.
Ist nämlich im aktuellen Sharing Roller bei GoUrban in Wien und die sind ganz neu.
Pali
Re: NIU Akku Farben
Die neuen Akkus sollten eine Ladeanzeige laut den Bildern besitzen, von daher kann man sie sicher sofort erkennen, meiner ist auch blau, aber noch der Alte
- tiger46
- PLZ: 1100
Re: NIU Akku Farben
Soweit mir der Mitgründer von GoUrban erzählt hat, gibt es die 120km Batterien für Europa noch gar nicht zu kaufen/ordern.
- tiger46
- PLZ: 1100
Re: NIU Akku Farben
Der 2040 kWh Akku sieht auch vom Design her etwas verändert aus, nicht nur die Farbe
Die 120km müssten dann um die 75km Realreichweite sein.
http://store.niu.com/n1s
- wiewennzefliechs
- Roller: Emco Nova R2000
- PLZ: 135
Re: NIU Akku Farben
Auf dem abgebildeten Akku steht "60 V/26 Ah" drauf. Das wäre ja noch weniger als die 29 Ah, die bisherige N1s-Akkus hatten. 2,040 kWh sind es erst recht nicht. Offenbar gibt es den Akku im neuen Design auch in kleineren Versionen. Oder der Grafiker hat Mist gebaut
Michael
Michael
Karaten
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 44388
Re: NIU Akku Farben
Erstmal Danke für die Antworten. Haltet ihr es für wahrscheinlich, dass der neue Akku in näherer Zeit nach Europa kommt? Ansonsten würde ich den Niu wohl über die Tchibo Aktion bestellen.
Eule
- Roller: unu 2kW Bj.11/2015
- PLZ: 4
Re: NIU Akku Farben
Hehe, du alter Nörgler
Es sind laut chin. Text 34 Ah, macht also bei 60V laut Eva Zwerg 2040 Wh, passt schon
Werner
Werner
- wiewennzefliechs
- PLZ: 135
Re: NIU Akku Farben
Es passt aber nicht zur Aufschrift des Akkus auf dem Bild. Den abgebildeten Akku mit 60 V/26 Ah (= 1,56 kWh) gab es zumindest bei in Europa verkauften Nius nie. Aber wenn schon die Grafik zum inneren Aufbau des Akkus nicht stimmt (sie zeigt 172 statt 170 Zellen und die abgebildete Zell-Ausrichtung ist völlig unsinnig), warum also sollte dann die Grafik stimmen, die den Akku darstellt?Eule hat geschrieben: Sa 2. Sep 2017, 20:54Hehe, du alter Nörgler![]()
Michael
Eule
- PLZ: 4
Re: NIU Akku Farben
Lieber Michael, dir fehlt einfach das Verständnis für chinesische Mentalität!
Daher mein Rat: schau NIEMALS bei alibaba oder aliexpress genauer hin
Werner
Werner
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Basti80, KaliKiku, MaFu, Pedator92, Semrush [Bot] und 31 Gäste
