Unu 1.0 von 2016: alle 12V Geräte gehen nicht mehr
DcFamas
Roller: Unu v.1
PLZ: 4XXXX
Beitrag von DcFamas »
Guten Tag,
vor gut einer Woche ist meine Hupe ausgefallen, weswegen ich mir eine neue bestellt und eingebaut habe. Dabei habe ich extra ein Foto gemacht, wo welches Kabel dran war. Leider war die neue Hupe nicht zu 100% so wie die alte, weswegen ich die Kabel dann nach "Gefühl" angeschlossen habe.
Vorgestern fing dann an, dass die Batterieanzeige nicht mehr funktionierte, bzw. immer auf Null sank um dann wieder hoch zu gehen. Die Blinker blinkten nicht mehr, sondern leuchteten Dauerhaft. Die Hupe funktionierte jedoch noch. Mittlerweile geht keines der "Zusatzsysteme" mehr, sprich der Roller fährt nur noch, Blinker, Bremslicht etc. gehen nicht.
Kann es sein, dass ich die Hupe verpolt angeschlossen habe und dadurch der 12V/48V Konverter kaputt gegangen ist? Diesen habe ich auch ausgemessen, es gehen 57,2V rein, es kommen aber keine 12V raus. Müsste ich dementsprechend nur einen neuen Konverter einbauen?
Vielen Dank für eure kommenden Antworten! :)
Grüße
Fasemann
PLZ: 21614
Re: Unu 1.0 von 2016: alle 12V Geräte gehen nicht mehr
Beitrag von Fasemann »
Da der Roller wahrscheinlich keine herkömmliche Masse auf dem Rahmen hat, Spielt es keine Rolle wierum die Hupe abgeklemmt ist, die Hupe wird wohl als erstes kaputt gegangen sein.
DcFamas
Roller: Unu v.1
PLZ: 4XXXX
Gut, dann war das wahrscheinlich einfach Zufall. Ich dachte es wäre durch mich entstanden.
Dann hoffe ich mal das der neue Konverter alles wieder Heile macht.
Danke für deine Antwort! :)
Patrick
PLZ: 65824
Beitrag von Patrick »
Lass uns doch bitte wissen ob ein neuer 12V DC Wandler das Problem gelöst hast und was dich das Ersatzteil gekostet hat.
DcFamas
Roller: Unu v.1
PLZ: 4XXXX
Das Ersatzteil ist nun angekommen, gekauft habe ich einen 48V 12V Wandler mit 20A. Eigentlich benötigt man wohl nur 15A.
Generell war in meinem Wandler eine fest eingelötete Glassicherung kaputt, habe dennoch nun einen anderen eingebaut.
Ich habe diesen hier bei Amazon bestellt: sourcingmap® DC 48V auf DC 12V 20A 240W Auto Stromversorgungsmodul Wandlerregel Wasserdicht
(Leider wohl dort zur Zeit nicht zu finden).
Die zwei Massekabel habe ich einfach zusammen an die Masse des Rollers angeschlossen.
Jetzt funktioniert der Blinker & Co. wieder. :)
Zuletzt geändert von DcFamas am Sa 12. Mai 2018, 14:55, insgesamt 1-mal geändert.
Patrick
PLZ: 65824
Ja scheint mir auch etwas überdimensioniert, aber mit 24 Volt leuchtet es halt heller ;)
Eule
Roller: unu 2kW Bj.11/2015
PLZ: 4
Beitrag von Eule »
DcFamas hat geschrieben: Fr 11. Mai 2018, 17:34zwei Massekabel habe ich einfach zusammen an die Masse des Rollers angeschlossen.
Und dadurch hast du jetzt 12 V auf der Verbraucherseite? Hast du das gemessen? Laut Beschreibung habe ich nix von 12 V entdecken können.
Oder hast du vielleicht stattdessen den hier bestellt? Der hätte vollkommen gereicht.
Werner
Patrick
PLZ: 65824
Eule hat geschrieben: Fr 11. Mai 2018, 21:05 Oder hast du vielleicht stattdessen den hier bestellt? Der hätte vollkommen gereicht.
Hmm ich dachte die sind teurer - könnte ich den direkt an Akku anschließen und wie warm wird der bzw wieviel verlustleistung wird da verbraten ?
lasser
Roller: Cemoto OS-310C
PLZ: 32469
Tätigkeit: retired again
Beitrag von lasser »
DcFamas,
Du hast geschrieben, dass Du einen DC/DC Wandler 48V auf 12V gekauft hast.
Dein Link zeigt aber auf einen 48V zu 24V Wandler.
Wenn Du 12V Geräte an 24V hängst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Geräte kaputt gehen.
Eule hat nur den aufgezeigt, den Du selbst schriftlich erwähnt hast.
Hast Du gemessen, was da an Spannung nun anliegt?
LG
Frank
Zuletzt geändert von lasser am Sa 12. Mai 2018, 22:21, insgesamt 1-mal geändert.
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Patrick
PLZ: 65824
Hi Lasser,
sorry hier zu verwirren, ich habe gar nichts gekauft mich nur interessiert eingemischt, der TE DcFamas hat sich wahrscheinlich was mit 24V gekauft. Mich würde das Ding eher Interessieren um mit dem Unu Akku ggf nen 12V Kühlschrank oder so beim Campen zu betreiben...
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Fasemann und 15 Gäste
