Ladegerät defekt
chjwagner
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 70563
Ladegerät defekt
bei meinem ca. 5 Wochen alten NIU N1S habe ich es nun mit einem defekten Ladegerät zu tun. Von jetzt auf nachher lädt es nicht mehr. Auch leuchtet keine Kontrolllampe, wenn ich es an die Steckdose hänge. Sicherlich liegt dies in meinem Fall noch innerhalb der Garantie und ich bekomme es ersetzt. Trotzdem meine Fragen:
Kommt dies häufiger vor? Gibt es bestimmte Dinge, die man beim Ladegerät (nicht Akku) beachten muss? Wie sieht es mit Nässe aus? Darf man den Rolle im Regen an einer Außensteckdose aufladen? Das Geräte wurde auch (als es noch funktionierte) sehr heiß, so dass ich mich nach dem Laden nicht mal getraute es zu meiner Regenkleidung unter der Sitzbank zu legen aus Angst die Kleidung könnte kaputt gehen.
Vielen Dank für euere Antworten!
- Alf
- PLZ: 53721
Re: Ladegerät defekt
Sehr heiß ist relativ.
Wenn das Gerät 50°C heiß wird, dann ist dies für uns sehr heiß, aber für das Ladegerät ok.
Frage, hast Du das Ladegerät an den Leitungen hochgezogen?
Dann könnte es sein das eine Leitung, ich schätze dann die Primärseite, aus den Anschlüssen gezogen worden ist.
Das ist nur sehr schwer zu reparieren, weil das Gerät ja mit Leitsilicon ausgegossen wurde.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Solaris
- Roller: NIU N1S rot 2018
- PLZ: 70794
- Tätigkeit: E- Ing, Planung Lade und Schnellladeinfrastruktur
Hitze ist nicht gut für Elektronik und das laden unter der Sitzbank in der Sonne sollte man meiner Meinung nach vermeiden. 50°C sind erreicht wenn man das Gerät gerne wieder losläßt. Wir laden mit dem Ladegerät ausserhalb des Rollers, solange es nicht kalt draußen ist.
Das bringt uns zu Punkt zwei, Wasserfestigkeit. So wie das Ladegerät aussieht ist es nicht wasserfest, spritzwassergeschützt oder ähnliches. Üblicherweise findet man eine Angabe zum IP Schutz aus der man die Schutzart ablesen kann. Leider gibt es dazu keine Angabe, d.h. kein Schutz.
- Alf
- PLZ: 53721
Was man mit dem Ladegerät machen darf steht auf dem Gehäuse:
Das Haussymbol steht für " Indoor-use "
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
rabbit5287
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 40593
Also ist es normal wenn das Ladegerät mehr wie Handwarm wird?
Mehr als ein paar Sekunden lässt sich die Hand nicht drauf legen, bevor es zu heiss wird.
Habe aber keinerlei Probleme. Meine Frau macht sich nur Gedanken.
- Alf
- PLZ: 53721
Ja, das ist normal.
Wo soll die Wärme denn sonst hin. Das Ladegerät an einem gut belüfteten Ort platzieren, und alles ist gut.
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
chrispiac
- PLZ: 520xx
Schön ist es nicht, dass das Ladegerät sehr warm wird - das heißt, das viel Energie in Wärme umgesetzt wird und das bedeutet das der Wirkungsgrad des Ladegeräts nicht sehr hoch ist, die Funktion schränkt es nicht ein. Wenn ich im Haus lade, steht der Akku auf einem gefließten Boden, das Ladegerät stelle ich mit der schmalen Seite darauf, so das möglichst viel Fläche vom Ladegerät die Hitze an die umgebende Luft abgeben kann. Nach dem Ausstecken warte ich noch einige Minuten, bis ich das Ladegerät anfasse, weil es oft noch unangenehm warm ist (zuindest wenn die LED noch nicht „grün“ für voll anzeigt). Danach lege ich es bis zur nächsten Nutzung in ein (Blech-)Lastregal im Keller, wo es recht kühl ist. Wenn ich am Roller (in der Garage) lade, stelle ich es in den Durchstieg, da die Hubbel (Rutschschutz) auch ein wenig Kühlung unter dem Ladegerät zulässt.rabbit5287 hat geschrieben: Di 28. Aug 2018, 15:01 Also ist es normal wenn das Ladegerät mehr wie Handwarm wird?
- Alf
- PLZ: 53721
Was heißt: nicht sehr hoch ist.......Schön ist es nicht, dass das Ladegerät sehr warm wird - das heißt, das viel Energie in Wärme umgesetzt wird und das bedeutet das der Wirkungsgrad des Ladegeräts nicht sehr hoch ist, die Funktion schränkt es nicht ein.
Andere Ladegeräte haben einen Lüfter eingebaut, dieser Lüfter bläst die gleiche Wärmeenergie ungemerkt in die Umwelt ab.....
Deshalb stimmt diese Aussage einfach nicht.
Das NIU-Ladegerät, jedenfalls meines, ist mit Wärmeleitsilikon komplett ausgegossen, und deshalb macht sich die Verlustleistung durch dieses subjektive Empfinden bemerkbar. Das ist nichts schlimmes, sondern vollkommen normal, auch physikalisch gesehen....
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
- otten.l
- Händler
- Roller: Händler für Energica, Horwin, NIU, Super SOCO, KSR Moto
- PLZ: 49716
Ich muss Alf hier zustimmen. Nur weil das Ladegerät heiß ist, heißt das noch lange nicht, dass dort mehr Leistung verloren geht als bei anderen.
Der Wärmestrom Q eines Wärmetauschers setzt sich aus der Temperaturdifferenz in K, der Fläche in m² und dem Wärmedurchgangskoeffizienten zusammen. Bei einem Ladegerät mit Lüfter ist letzterer deutlich höher, ggf. auch noch die Fläche wenn intern zusätzliche Kühlkörper auf den Mosfets o.ä. sind. Dem Ladegerät des NIU bleibt somit als einziger Ausweg die Temperaturdifferenz um den notwendigen Wärmestrom zu erreichen. Bei einer gewissen Temperatur stellt sich dann ein Gleichgewicht ein. In Anbetracht der geringen Oberfläche eines solchen Ladegerätes und dem stets schlechten Wärmeübergang auf Luft ist die Temperatur vollkommen in Ordnung. Mir ist ein leises heißes Ladgerät jedenfalls wesentlich lieber als die Krachmacher. mit Lüfter
Also: Die Oberflächentemperatur ist nur ein Faktor des Wärmestroms und lässt daher keine Rückschlüsse auf den Wirkungsgrad zu.
http://www.otten.de
http://www.otten.de
Raudi
- Roller: Peugeot Kisbee 50ccm+ Niu NGT schwarz
- PLZ: 14979
- Tätigkeit: Sachbearbeiter E-Fuhrpark BVG
Ich fürchte nur, dass bei heißen Ladegeräten der Verschleiß... bzw. die Belastungen höher sind wie bei gekühlten mit Lüftern... laut ja...
aber so laut auch wieder nicht...Man läd meistens ja nicht direkt neben dem Bett... Außer manche nehmen auch ihren Niu mit ins Bett
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], josch91, Lanuitduchat, Leo500, MaFu, travis25, Trendiction [Bot] und 15 Gäste
