Tork
PLZ: 41564
Tork
Beitrag von Evolution »
Ebenfalls aus Indien kommt die Firma Tork.
Nach Angaben von Tork wird das Motorrad TX6 innerhalb einer Stunde auf 80% der maximalen Ladung (anscheinend von einer Standard-Steckdose) geladen. Die Reichweite wird mit 62 Meilen angegeben.
http://torkmotorcycles.com
Hier mal die Fakten:
MOTOR AND PERFORMANCE
Motor type : Brushless DC 6kW (peak)
Mileage : 100 k.m. per charge
Maximum torque : 27 Nm
Maximum speed : Engineered for 100 kmph
Transmission : Single speed
Regenerative braking : Yes
BATTERY
Type : Lithium Ion
Estimated charging time (80%) : 60 min
Battery box : Cast aluminium IP 67
Safety : Advanced battery management system
BRAKE
Front Brake : Disc 267 mm
Rear Brake : Disc 220 mm
TYRE SIZE
Tyre size front : 80/100 - 17
Tyre size rear : 110/80 - 17
Tyre type : Tubeless
WHEEL
Wheel type : Alloy
CHASSIS AND SUSPENSION
Front suspension : Telescopic fork
Rear suspension : Spring loaded hydraulic
Frame: Custom Trellis
ELECTRICAL
Battery life : 1,000 cycles
Battery capacity : 72 Ah
Tail lamp: LED
Turn signal lamp: LED
Head lamp: 12 V - 35 / 35 W
Voltage: 48 V
DIMENSION
Wheel Base : 1,336 mm
Length : 1,960 mm
Width: 784 mm
Height: 1,085 mm
Seat height: 785 mm
Ground clearance: 160 mm
Weight: 130 k.g.
FEATURES
Console : Fully digital touch TFT
Utility Box : Yes
Mobile charging: Yes
GPS and navigation: Yes
Mobile app support: Yes
Anti theft: Yes
Geo fencing: Yes
Daytime running light (DRL): Yes
