Tretlagerwechsel nach 360kM
Forum für alles über Elektrofahrräder.
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Tja, schon ist es soweit.
Das billigste, obwohl meist ohne Last betrieben, Teil fing an zu knacken, Tretlager links defekt! Deutliche Geräusche beim Abrollen und Spiel in den Lagern selbst. Die Chinesen haben wohl wieder das auf dem Hallenboden gefundene Material verwendet.
Alles andere an dem Bike ist allerdings von vorne bis hinten Top.
Morgen dann mal zum Werkzeugfachhandel und zwei neue besorgen.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Alf
PLZ: 53721
Re: Tretlagerwechsel nach 360kM
Beitrag von Alf »
Die Lager gibt es nicht im wohlsortierten Handel.
163110 RS ist selbst beim größten Fahradhändler des RSK nicht zu bekommen.
Ich weiß nicht was die alle im Kopf haben, allerdings konnte ich mit wenigen Klicks sogar von einem deutschen Wälzlagerhersteller in Topqualität bestellen. Ich denke mal das die Pfeifen nicht wollten.
Nunja, in zwei Tagen sind die Lager da.
Zu der Bezeichnung:
16mm-Innen, 31mm-Außen und 10mm-Breit, 2RS = zweiseitig Abgedichtet.
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Zurück zu „Elektrofahrräder / Pedelecs“
