Entladung Akku während Standzeit
Silvio79
Roller: Niu N1S
PLZ: 98
Beitrag von Silvio79 »
ich bin seit 2 Wochen zufriedener Besitzer eines N1S.
Eine Frage:
Während 7 Tagen reiner Standzeit (Akku im Roller) hat sich der Akku um ca. 15% entladen. Dies kommt mir reichlich viel vor!
Wie sind eure Erfahrungen?
Silvio
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: Entladung Akku während Standzeit
Beitrag von vsm »
Das wurde letztens erst hier diskutiert...
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Ist bei mir genauso. Also völlig normal. Irgendwas nuckelt da am Akku. Vermutlich das Funkmodul und die Alarmanlage.
Achim
chrispiac
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
Hallo Silvio79,
willkommen bei den Elektroroller im Forum und noch viel Spaß mit Deinem NIU. Es ist wie @achim schon aufgeführt hat, pro Tag gehen 3 bis 4% vom Fahrakku verloren auch wenn Du nicht fährst, wenn dieser im NIU verbleibt. Deswegen steht auch in der Bedienungsanleitung die Empfehlung, bei Standzeiten über einer Woche den Fahrakku aus dem Roller zu entfernen. Es ist aber nicht eine starke Selbstentladung des Akkus, sondern die ganze „Zusatzelektronik“ nuckelt heimlich am Fahrakku. Ein ganz klein wenig das Batterie-Management-System (BMS), der größte Teil geht an die Elektronische Kontrolleinheit (in Englisch: „Electronic Controll Unit“ abgekürzt ECU). Das ist ein Modul, das in der Front des NIUs untergebracht ist, über einen eigenen Stützakku verfügt und ein GPS/GSM-Modul beinhaltet, als auch die Alarmanlage und ein paar weitere Steuerfunktionen. Dieses Modul ermöglicht die ganzen Komfortmerkmale der App (wie die Positionsbestimmung, die Möglichkeit Updates über Mobilfunk an den NIU zu überspielen, die ganzen Statunsmeldungen in der App) und einiges mehr.
Silvio79
Roller: Niu N1S
PLZ: 98
Super, danke für die aufschlussreichen Antworten! Hatte schon die Befürchtung der Akku hat ein Problem.
Silvio
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Nee, keine Sorge. Das ist nur im Winter etwas lästig weil man das regelmäßige Nachladen nicht vergessen darf. Ich bau den Akku nämlich nie aus dem Niu aus. Auch im Winter nicht.
Achim
Proedel
Roller: Niu N-GT
PLZ: 80799
Beitrag von Proedel »
gibt es eine Möglichkeit den Verbrauch zu senken, ohne die Akkus abzustöpseln?
Verbraucht der Akku weniger im Standby, wenn ich z.B. die Alarmanlage nicht aktiviere und nur das Lenkradschloß als Sicherung verwende?
Ebenso kann in der App das GPS-Tracking ausgestellt werden, funktioniert bei mir allerdings leider nicht. Bringt das etwas?
Grüße
Raudi
Roller: Peugeot Kisbee 50ccm+ Niu NGT schwarz
PLZ: 14979
Tätigkeit: Sachbearbeiter E-Fuhrpark BVG
Beitrag von Raudi »
Proedel hat geschrieben: Do 21. Feb 2019, 08:25 Hallo,
Grüße
Mir persönlich sind die 2% Verlust pro Tag völlig egal... Dafür ist mein Roller safe! Ich kann ihn überwachen und Orten und werde informiert!
Freeman
Roller: Niu N1S
PLZ: 69
Beitrag von Freeman »
Also ich habe das Problem mit einem NATO Knochen gelöst.
Wenn ich Freitags den Roller abstelle und weiß ich fahre mind. 2 Tage nicht
wird der Akkustromkreis unterbrochen. Die Entladung hat mich nämlich
ganz schön genervt.
Gerd
Dreamer
Roller: NIU NQi GTS Sport
PLZ: 4
Beitrag von Dreamer »
Hallo zusammen!
Also ich habe meinen neuen M+ Sport neulich zum zweiten Mal aufgeladen, bin dann gefahren und habe ihn Dienstagabend gegen zwölf Uhr abends vor dem Haus (draußen) geparkt mit einer Akkuladung von 57 %. Stand heute, Donnerstag 10 Uhr steht in der App immer noch 57 %.
Ich vermute daher, dass täglich maximal 1% an Akkuladung verloren gehen dürfte. Ich werde das aber gerne mal beobachten und gebe eine Rückmeldung, falls sich die Entladung bei Rumstehen des Rollers massiv verschlechtern sollte.
Wichtig: Ich habe das aktuelle Update bereits installiert bekommen, und zwar von Anfang an. Kann diesbezüglich Kai, dem Store Manager von Niu Frankfurt nur ein dickes Lob aussprechen. Habe meine Roller dort letzten Samstag abgeholt. Der Roller war zu 100% aufgeladen, das Update war bereits installiert und auch die Handyhalterung war bereits montiert. Insofern könnte die Entladung bei euren Rollern vielleicht auf eine ältere Software zurückzuführen sein.
Mitglieder in diesem Forum: rockseaner und 7 Gäste
