Anleitung zum messen der Spannung des Akkus
Wolfes
Roller: NIU N1S
PLZ: 402
Beitrag von Wolfes »
mein NIU ist nun endlich geliefert und es macht verdammt Spaß! :) Wenn ihr in Düsseldorf einen in weiß seht, das ist wohl meiner! :P
Eine Frage hätte ich aber zum überwintern: Ich besitze ein Multimeter und würde gerade gerne im Winter mal ab und an den Ladezustand des Akkus prüfen. Kann mir jemand erklären, an welche Stellen ich den roten und den Schwarzen Kontakt des Messgerätes genau halten muss?
Vielen Dank und beste Grüße
Felix
Raudi
Roller: Peugeot Kisbee 50ccm+ Niu NGT schwarz
PLZ: 14979
Tätigkeit: Sachbearbeiter E-Fuhrpark BVG
Re: Anleitung zum messen der Spannung des Akkus
Beitrag von Raudi »
Rot an Plus und schwarz an minus.... Allerdings ist es auch egal... Wenn du es falsch herum machst steht vor der Spannung nur ein minus Zeichen! Musst das Multimeter allerdings auf Gleichstrom stellen und auf den richtigen Bereich zum Messen!
renehaeberlein
Beitrag von renehaeberlein »
Er meint bestimmt welchen der vielen Kontakte in der Akku Steckdose. Da sind nämlich mehr als 2 Kontakte vorhanden.
JoeMacFox
Roller: Niu N1S
PLZ: 8
Beitrag von JoeMacFox »
Spannung ist an den beiden dickeren Kontakten.
Aber: VORSICHT!!!! sind 60-70 Volt! Ist potentiell gefährlich
Man sollte genau wissen, was man tut!
Ein (versehentlilcher) Kurzschluss kann immensen Schaden anrichten!
Joe
Schwarzer N1S seit Mitte 2017
rabbit5287
Roller: Niu N1S
PLZ: 40593
Beitrag von rabbit5287 »
Wolfes hat geschrieben: Do 30. Aug 2018, 14:59 Hallo zusammen,
Felix
Hi, ich und meine Frau haben einen Matt Grauen Niu. In Benrath/Urdendbach!
chrispiac
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
JoeMacFox hat geschrieben: Do 30. Aug 2018, 15:42 Hallo,
Joe
Zudem könnte es sein, das gar nicht die richtige Spannung angezeigt wird. Vor den Zellen ist im Akkublock das Batterie-Management-System geschaltet, dass das Messergebnis beeinflussen könnte. Da die anderen 3 Pole am Akku eine RS485-Datenschnittstelle beinhalten, können die aktiven Elemente im NIU miteinander kommunizieren. Daher dürfte die prozentuale Darstellung am NIU auf dem LCD-Display aussagekräftiger sein, als eine Spannungsprüfung am Akku, wo man den Einfluß vom BMS nicht abschätzen kann.
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
An den Leistungsbuchsen liegt die richtige Spannung an, wie sonst sollte man den Accu korrekt messen können............. :o
Zudem sind die Datenleitungen nach meiner Erfahrung nicht für den Ladevorgang zuständig, weil diese zum Programmieren der Karre benötigt werden... ( welche das sind, weiß ich leider nicht )
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wolfes
Roller: NIU N1S
PLZ: 402
Das Messen klappt nun. Was mir sehr helfen würde: hat jemand eine Tabelle oder ähnliches (auch mit einer Formel kann ich umgehen), mit der ich den Ladestand aus der Voltzahl ableiten kann? :)
Gunni
Roller: NIU N1s 2018
PLZ: 50259
Beitrag von Gunni »
Wolfes hat geschrieben: Mi 5. Sep 2018, 10:47 Das Messen klappt nun. Was mir sehr helfen würde: hat jemand eine Tabelle oder ähnliches (auch mit einer Formel kann ich umgehen), mit der ich den Ladestand aus der Voltzahl ableiten kann? :)
Probier es am besten aus. Akkustand am Roller gucken, Spannung messen, in eine Tabelle eintragen.
chrispiac
PLZ: 520xx
Dazu brauchst Du nur die maximale Spannung, die das Ladegerät auf der Sekundärseite liefert abzulesen und als 100% zu Grunde zu legen. Mit der Suchfunktion solltest Du die Threads, die sich mit Akkulagerung hier im Forum auseinandersetzten finden, dann weißt Du in wie der Akku gut gelagert wird und in welchen Spannungsbereich er sich „bewegen“ sollte. Wenn Du Dich über den Akku bei NIU informiert hast, weißt Du das er aus 170 Zellen besteht, die 17s10p verschaltet sind. Aus den Datenblättern des Herstellers Panasonic der 18650 Zellen Datenblatt1 (engl.) Datenblatt2 (engl.) kannst Du die nötigen Daten entnehmen, wie sich die Zellen verhalten. Daraus solltest Du den Spannungsbereich, in der sich der Akku befinden darf errechnen und aus den Empfehlungen zur Akkupflege (steht auch in der Bedienungsanleitung zum NIU, bzw. gibt es Threads im NIU Bereich des Forums welche sich mit dem Thema beschäftigen).
Da das Ladegerät und das BMS eine Überspannung verhindern sollte, würde ich mich mit den Punkt auseinandersetzten, ab wann NIU den Akku als „leer“ (0%) ansieht. Es ist nicht ratsam einen Lithium-Akku tiefzuentladen und NIU nutzt auch nicht die volle Kapazität der Zellen aus um eine hohe Ladezyklenzahl zu erreichen. Daher gibt es unterschiedliche Annahmen, wo der „0%-Punkt“ liegt. Ich würde (recht konservativ) von minimal 3V ausgehen. Da der Akku zur Langzeitlagerung möglichst nicht ganz voll und nicht leer sein sollte (empfohlen wird normalerweise ein Wert um 50%) ist die angegebene Nennspannung der Zellen ein guter Richtwert.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], ollle, tensecondtom, zock3r1608 und 16 Gäste
