Hilfe, Blinkerlampe wechseln!!!!
Theo
Roller: Robo-S, 80km/h
PLZ: 63741
Beitrag von Theo »
Wie kann ich vorne die Blinkerlampe wechseln, was muss ich abbauen um an die Lampe zu kommen?????
Danke für Hilfe!
Es geht um den Hawk 3000!!!
Habe das jetzt selber heraus gefunden, wie das zu machen ist,
auch ohne Hilfe vom Forum, ist einfach für mich jetzt.
Werde das aber nicht verraten wie das zu machen ist.
Habe ja keine Hilfe bekommen!!!!!!
Tardis
Roller: Hawk 3000
PLZ: 46045
Re: Hilfe, Blinkerlampe wechseln!!!!
Beitrag von Tardis »
Hallo
Ich habe es auch versucht, aber leider nicht heraus gefunden. Kann man mir vielleicht helfen?
Habe auch den Hawk 3000
Danke schon mal im voraus!!
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
viewtopic.php?t=5260&start=180
Da sollte es irgendwo stehen.
Enemy Mine
Beitrag von Enemy Mine »
Steht doch hier alles im Forum:
Sid Omsa hat geschrieben: So 22. Apr 2018, 00:46
bobsapp hat geschrieben: Sa 21. Apr 2018, 13:42 Hallo Sid,
...und noch besser, nachdem ich alle Lampen komplett auf LED umgerüstet habe
Kann man die Glühbirnen einfach austauschen?
VG
Bob
Hi,
einfach... ja und nein.
Vorn: die oberen beiden Schrauben (vom Sitz aus gesehen), die die vordere obere Blende halten entfernen.
Dann das mittlere Teil vor dem Lenker vorsichtig nach vorn/unten schieben. Dabei festhalten, sonst fällt es plötzlich runter, wäre schade für den Lack.
Vorsicht: es sind Metallklammern als Gewinde für die Schrauben am Kunststioff angeklipst. Mittelteil daher vorsichtichtig nach vorn schieben. Wenn die Klammern abfallen, landen die in der Verkeidung und sind nicht mehr auffindbar (auch nicht mit Magneten).
Hinten:
Sitz öffnen, Sicherheitsschalter ausschalten, "Wanne" um den Akku abschrauben (zwei 10er Hutmuttern hinten oben, zwei Muttern vorn unten im Kasten),
Wanne Vorsichtig hochheben, da der Sicherheitsschalter an der Wanne verschraubt ist und da natürlich ein Kabel dran ist.(Fotos erwünscht?). Bei Wiedereinsetzen der Wanne vorsicht mit den kleinen Schrauben der kleinen batteriebetrieben LED zur Wannenbeleuchtung. Die stehen leicht vor.
Die Lampen und deren Fassungen sind jetzt von innen zu sehen.
Jetzt sind eine kleine aber gleichzeitig starke Hand erforderlich:
An der gewünschten Fassung drehen bis sie ausrastet, Lampe herausnehmen und tauschen.
Vor allem Vorn ist der Platz durch die kleine Öffung sehr gering (hat mir starke Druckstellen verursacht, da große Hände)
Hinten war es bei mir nur links beim Blinker sehr fummelig (Rahmen nicht ganz gerade).
Achtung: die vorderen Blinkerbirnen haben die Fassungsstifte im 150 Grad Winkel (BAU15s). Die hinteren haben 180 Grad (BA15s). Beide müssen aber orange sein, da das Gehäuse klar ist.
Brems/Rücklicht ist P21/5W, Frontscheinwerfer ist BA20D.
Tipps für LED oder genauere Anleitung erforderlich? (in diesem merkwürdigem Forum?)
Sid
...und wenn Du was herausfindest, was noch keiner wusste oder was Du hier nicht gefunden hast, freuen sich bestimmt alle über Deinen ausführlichen Beitrag.
afür ist so ein Forum ja da, oder? ;)
Zurück zu „Futura / Sunra“
