Neuen Akku nicht vom Hersteller
Dave80
Roller: Pusa 45
PLZ: 90431
Beitrag von Dave80 »
Hallo Forum Gemeinde.
Ich habe eine Frage an Euch. Hat von euch schon jemand mal Erfahrungen gemacht mit einen neuen Akku von einen externen Hersteller?
Ich habe einen Ecomobility Pusa 45 Roller mit einen portablen 72V - 25Ah (1.8 KW) Akku. Ich bin ganz zu frieden mit dem Akku aber ab und zu wünsche Ich mir doch einen leistungsstärkeren Akku und da gibt es doch einige Angebote von unseren chinesischen Lieferanten mit 72V - 40Ah (2,9 KW) welche dann auch "nur" 50% kosten gegenüber die vom Importeur . PS. auf die Größe habe ich jetzt noch nicht geachtet, die muss natürlich passen :D
https://de.aliexpress.com/item/Electric ... lsrc=aw.ds
Ich würde ja auch an einen deutschen Lieferanten gehen oder sogar an einen Vorort fahren wo man auch eine persönliche Beratung bekommt aber etwas im Internet zu finden ist wie die Nadel im Heuhaufen zu finden.
Kennt sich von Euch jemand damit aus oder hat von euch jemand schon mal so einen Akku gekauft und seinen E Roller gepimt?
Danke für eure Unterstützung
Dave
Re: Neuen Akku nicht vom Hersteller
Hallo Dave,
soweit ich das auf den Bildern im Netz sehen konnte, wird bei deinem Roller der Akku mittels 2-poligem Anderson-Stecker angesteckt.
Der Roller sieht also nur die Gesamtspannung und wird daher wohl auch nicht kaputt gehen, wenn ein Akku gleicher Voltzahl dran kommt.
Die Anzeige im Roller zum Ladezustand unterwegs wird aber ggf. trügerisch sein, wenn andere Zelltechnologie verbaut wird.
Der originale Akku hat aber mit Sicherheit (da nicht im Roller) umfangreiche Überwachungselektronik und insbesondere Balancer mit im Gehäuse eingebaut (Batteriemanagementsystem = BMS). Ohne diesen Aufwand ist der teure Akku ggf. nach wenigen Zyklen Schrott. In eine alternative Akku-Batterie muss das auch mit eingebaut werden bzw. sollte bereits drin sein. Das macht Alternativlösungen dann doch oft teurer, als gedacht.
Bei dem verlinkten China-Angebot ist von einem 50A-BMS die Rede. Das könnte für einen 3kW-Motor gerade so reichen (daher die Angabe 72V 3.000W). Die Nettoleistung (ans Rad) des Motors sollte bis 2.400 W möglich sein.
Zuletzt geändert von didithekid am Fr 29. Mär 2019, 17:27, insgesamt 3-mal geändert.
el bosso
Roller: FORÇA BMS niu N1S Mercane widewheel Segway GT2
PLZ: 11-95
Tätigkeit: Boss von Berlin
Big-Booty-Contest-Gewinner-1995 Klein Käckersdorf
Beitrag von el bosso »
Es gibt auch Anbieter auf eBay mit Akkus mit Bms zu deutlich günstigeren Preisen (z.b.~ 350€/ KWh) inkl. BMS die aber soweit ich gesehen haben nur für bis zu 50A konfektioniert sind. (War in meinem Fall je ein Angebot für 48V & 60V) Ich habe angefragt, wie es mit Leistungsfähigeren BMS aussieht und die Antwort bekommen, man könnte auf Wunsch auch leistungsfähigere bekommen. Als ich allerdings sagte, mich würde ein 500A BMS interessieren kam keine Antwort mehr.
Ben
Sie nannten ihn Mücke
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Das kann ich gut verstehen, wie kommt man auf so etwas? :o
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
el bosso
PLZ: 11-95
Ich will die Menschheit dazu bringen, ihre Weltanschauung zu ändern.🙃
Ben
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Beitrag von Dirk »
el bosso hat geschrieben: Fr 29. Mär 2019, 18:12 Ich will die Menschheit dazu bringen, ihre Weltanschauung zu ändern.🙃
.., und das als Big-Booty-Contest-Gewinner-1995 Klein Käckersdorf .... :D :D :D :D
NEEEE, is klar, ne ?! ;)
el bosso hat geschrieben: Fr 29. Mär 2019, 17:13 Es gibt auch Anbieter auf eBay mit Akkus mit Bms zu deutlich günstigeren Preisen (z.b.~ 350€/ KWh) inkl. BMS die aber soweit ich gesehen haben nur für bis zu 50A konfektioniert sind. (War in meinem Fall je ein Angebot für 48V & 60V) Ich habe angefragt, wie es mit Leistungsfähigeren BMS aussieht und die Antwort bekommen, man könnte auf Wunsch auch leistungsfähigere bekommen. Als ich allerdings sagte, mich würde ein 500A BMS interessieren kam keine Antwort mehr.
Einzelne BMS-Platinen gibt es auch für 80 und 100 Ampere, die Kosten aber alleine schon mehr als 100€.
Bei 72Volt könnten für Dave die 50 Ampere aber reichen, wenn sich die Angabe 3kW-Motor auf die elektrische (Brutto-) Leistung bezieht, wie üblich in der Werbung.
Ist natürlich immer eigenes Risiko, auch ob die Kapazitäts- und Leistungsangaben des Anbieters verlässlich sind und ob dessen BMS was taugt..
Wenn die Ladeschlussspannung (sollte auf dem Ladegerät stehen) nicht höher liegt, als beim Original, beschränkt sich das Risiko m. E. auf die Leistung und Lebensdauer des Zukaufteils. Kann auch sein, dass ein Billig-Akku nur im Hochsommer die erforderliche Leistung herrausrückt.
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Dirk hat geschrieben: Fr 29. Mär 2019, 18:41
Vieleicht heißt daß ja so in der Berliner Unterwelt, hier im Rheinland sagen wir:
Klein Kleckersdorf... :lol:
Aber heißt das nicht Big-beauty-Contest?
Aus:
viewtopic.php?f=63&t=4755&hilit=Rollstuhl&start=30
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Beitrag von Dirk »
Alf hat geschrieben: Fr 29. Mär 2019, 21:32
:D :D :D ... bei "booty" geht es um die Oberweite, nicht um die Schönheit. ;)
Zuletzt geändert von Dirk am Sa 30. Mär 2019, 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
el bosso
PLZ: 11-95
Das Foto ist aber von 99, da hab ich nicht mehr Wettkampfform und bin sehr dünn. Auf dem Foto etwa 63kg bei 1,88m.
Der Körper wird in seiner Gesamtheit bewertet. Zum Beispiel auch der Drop zwischen BU und Taille. Meine Maße waren in späteren Jahren bei etwa 95kg, 120cm Brust, 70 Taille, 95 Po.
Ben
Zurück zu „Lithium Akkus“
