Problem bei den Blinkern nach dem Tausch
RHUM
Roller: Super soco TC
PLZ: 80802
Beitrag von RHUM »
Ich hab seit längerem schon die hinteren Blinker durch kleine LED Blinker ersetzt und das hatte immer problemlos funktioniert.
Nun habe ich die selben Blinker auch vorne montiert aber nun leuchten die Blinker durchgehend und nur schwach.
Zudem ist das typische Geräusch nicht mehr da.
Ich denke dass es ein Relais Problem ist.
Hatte jemand das selbe Problem und kann mir eine Lösung nennen?
essiturbo
Roller: Soco TC
PLZ: 53
Re: Problem bei den Blinkern nach dem Tausch
Beitrag von essiturbo »
Probiere doch nochmal mit nur den hinteren Blinkern!Vorn wieder die Serienblinker.Vielleicht ist eine der vorderen neuen LED nicht ok.
Es kann auch gut sein, dass der Blinkgeber den elektrischen Widerstand von Glühwendeln braucht, um korrekt zu blinken. Solange vorn noch Glühwendeln drin waren ist er gerade noch so klargekommen, aber mit LED rundum fehlt jetzt ausreichend elektrischer Widerstand, um einen Blinkrhythmus hinzukriegen? Als Krönung des Schwachsinns haben dann manche elektrische Widerstände parallel zu den LED Blinkern geschaltet, um solche altertümlichen Blinkrelais wieder gangbar zu bekommen, wobei man natürlich den klitzekleinen Vorteil des geringeren Stromverbrauchs von LED Blinkern wieder zunichte macht :roll:
Besser ist erst mal essiturbos Vorschlag ausprobieren, vielleicht hilft das schon weiter...
Dampflok
PLZ: 50
Beitrag von Dampflok »
Also erschlagt mich bitte nicht, wenn ich falsch liege.
Aber sind an der TC und TS nicht eh die Blinker in LED?
Also wenn ich doch LED durch nur kleinere LED ersetzte, sind es doch noch immer LED und keine Glühbirnen wie sonst?!
