Ladegerät im Topcase
Chrisbamberg
Roller: NIU NGT
PLZ: 9
Beitrag von Chrisbamberg »
Hallo, bin neu im Forum ✌️ Meint Ihr dass es möglich ist das Ladegerät während des Ladens im Topcase zu lassen?
chrispiac
PLZ: 520xx
Re: Ladegerät im Topcase
Beitrag von chrispiac »
Hallo Chrisbamberg,
willkommen bei den Elektrorollern im Forum und noch viel Spaß mit Deinem NGT.
Da der NGT ein Schnellladegerät zum parallelen Laden zweier Akkus hat, würde ich es nicht in einem geschlossenen Topcase beim Laden belassen. Zum Einen müßtest Du die Kabel zur Steckdose und zur Ladebuchse durch die Hülle des Topcases führen und so Löcher in die Hülle bohren (oder riskieren, das die Kabel beschädigt werden), zum Anderen hat das Ladegerät sicher nicht umsonst den starken Lüfter, der zur Kühlung der Ladeelektronik gedacht ist. Wenn dann nur ein kleiner „Luftraum“ eines Topcases vorhanden ist (üblich sind maximal 50l Ladevolumen), dann dürfte es nicht lange dauern, bis die umgebende Luft so warm wird, das man nicht mehr von einer Luftkühlung ausgehen kann.
Bist Du denn auf das Laden im Roller angewiesen? Der NIU hat doch extra einen Durchlaß an der Sitzbank für das Ladekabel, so das der Stecker unter der Sitzbank bleibt und man das Ladegerät nicht einfach mitnehmen kann (ohne es zu beschädigen). Für das Laden am Roller haben sich andere Vefahren etabliert.
Angryc
PLZ: 91710
Beitrag von Angryc »
viewtopic.php?f=63&t=7241
Les dir das mal durch. Ich hab mir das 4A für den N1S gekauft und es passt gut unter den Akku beim NGT.
donald_sr
Roller: NIU NGT
PLZ: 64347
Beitrag von donald_sr »
Wird das Ladegerät für den N1S bei Dir auch so heiß wenn Du es unter dem Akku lädst?
fabredhair
Roller: NIU NGT
PLZ: 0
Land: anderes Land
Tätigkeit: Italian leaving in Madrid and writing in English (sorry I'm not able to write in German)
Beitrag von fabredhair »
Translated with google translate:
Ich habe das gleiche Ladegerät, es passt unter den Akku, aber ich nehme es beim Laden immer heraus, weil es zu heiß wird (es hat keinen Lüfter) und ich setze es erst wieder ein, wenn es kalt ist.
Original english
I've the same charger, it fit under the battery but I always take it out during charging because it gets too hot (it hasn't any fan) and I put it back only after it get cold.
Romiman
Roller: BMW CE 04 (offen); Segway Ninebot E3 D pro
PLZ: 38...
Tätigkeit: (Technische Doku)
Beitrag von Romiman »
@ fabredhair
Your Google-Translation is perfect! (I´m not kidding.)
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 14 Gäste
