„Tricks“ / Tipps um hinten Luft auf Hinterreifen auf zu Pumpen
91leo91
- PLZ: 45665
Moin... wie gefüllt ihr eure Hinterreifen? Komme sowohl beim mach 1 als auch beim rolektro nicht ans ventil, und will von campingplatz aus nicht zur Tabkstelle fahren... womit klappt es?
Galvano68
- Roller: Eneway Revoluzzer 3.0 20plus
- PLZ: 15*
Re: „Tricks“ / Tipps um hinten Luft auf Hinterreifen auf zu Pumpen
...habe mir für unsere Evoking einfach Ventilverlängerungen, aus Metall, bestellt. Bekommt man hier oder bestellt die, wie ich, im China Shop deines Vertrauens. Nachteil ist nur, dass die nicht drauf bleiben können wegen der Länge. Soll heißen: zu wenig Luft auf Reifen- Verlängerung rauf schrauben und Luft rauf und dann Verlängerung wieder ab schrauben. Um die Ventilkappen zu greifen (von der einen Seite sind die Kette und von der anderen die Scheiben der Bremse im Weg) habe ich einfach einen etwas kleineren Schlauch (Luftleitung aus dem Baumarkt -Aquariumzubehör) genommen und den dann etwas erwärmt damit er ziemlich streng auf die Ventilkappe passt. Geht alles richtig gut.
Galvano
Galvano
91leo91
- PLZ: 45665
Also ich hab ne verlaengerung fürs Auto Ventil aber die bekomme ich wegen der Beemsscheibe die so nah am Ventil sitzt einfach nicht aufgeschraubt ... welche hast du?
Zuletzt geändert von 91leo91 am Mi 19. Jun 2019, 12:32, insgesamt 1-mal geändert.
Galvano68
- PLZ: 15*
...und um die Luft in den Reifen zu bekommen, habe ich mir bei Am....eine elektrische Auto-luftpumpe geholt. Die kann man aufladen, an der Steckdose oder Zigarrettenanzünder, und dann kann man damit Reifen, Bälle und ähnliches aufpumpen. Kam um die 40 Euro aber ist ihr Geld echt wert. Weiß nicht ob ich hier einen Link rein setzen darf aber einfach bei Am... nach " GHB Auto mini luftpumpe" suchen.
Ich bin begeistert von dem Teil. Klein aber kräftig.
Galvano
Galvano
Galvano68
- PLZ: 15*
....Du schriebst
"Also ich hab ne verlas gering aber die bekomme i g einfach nicht aufgeschraubt ... welche hast du?"
Was meinst du mit verlas gering?
- Murphy56
- Roller: Evoking IV 2000W Dual Hub 30Ah LI-Akku
- PLZ: 67346
- Tätigkeit: In Ruhestand befindlicher IT‘ler
Ich probiere es mit meinem Einhell Akkukompressor. Der ist ist handlich und flexibel.
Lg Harry
- Alf
- PLZ: 53721
Macht SLIME rein, mühsam Aufpumen und Ruhe ist.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
chrkropp
- Roller: eflux vision x2
- PLZ: 95126
bin ganz neu hier und kann zum Thema was beitragen:
hatte dieses reifen aufpumpen hinten Problem bei meinem rolektro - ich habe bei am....eine Messing Verlängerung gekauft - gibt es in 100/140/200mm länge - ich habe die 140mm probiert - das funktioniert ausgezeichnet - durch das kettenblatt durch und vorsichtig draufdrehen - auf der anderen seite dann die pumpe aufdrehen/stecken und lospumpen - das einzige das nicht geht ist luft ablassen - braucht man ja idr nicht -
meine Messing Verlängerung hat bei ama….um die 8€ gekostet - kam innerhalb 2 tagen an -
wenn man schnell runterdreht verliert man wenig druck - die anderen lösungen mit flexiblen schläuchen haben nicht funktioniert da man das Ventil aufdrehen muss - kriegt man ja nicht hin...
Jerry
- Roller: Eflux 40
- PLZ: 41334
Wieviel bar kommen den in die Reifen?
chrkropp
- PLZ: 95126
Halllo,
ich meine gelesen zu haben um die 3bar -
