Geräusche am NPro
Toad
Roller: Niu NPro
PLZ: 8
Geräusche am NPro
Beitrag von Toad »
Hat außer mir noch jemand seltsame Geräusche am NPro/NGT?
Nachdem die ersten 400km vollkommen problemlos liefen, hab ich seit neuestem manchmal beim Anfahren ein Klopfgeräusch am Hinterrad. Dies tritt nur selten auf und geht bei höherer Geschwindigkeit wieder weg. Das Klopfen ist ziemlich laut und gut hörbar.
Die Bremse ist ok, war kurz in der Werkstatt. Da hieß es, erst mal bis zur ersten Inspektion abwarten. Im schlimmsten Fall ein neuer Motor. Die müssen das per Video dokumentieren, was bei Geräuschen, die nur selten auftreten, ziemlich schwierig werden kann.
Manchmal gibt es am Vorderrad bei hoher Geschwindighkeit so ein leises Flattergeräusch. Ich habe das Kabel des Magnetsensors in Verdacht, das ist ziemlich lose, bin aber nicht sicher.
Kennt jemand diese Geräusche? Ich bin auch am Fahrrad sehr empfindlich auf irgendwelche Klappergeräusche, so was nervt ziemlich.
struppi
Roller: NIU NQi Sport
PLZ: 55131
Re: Geräusche am NPro
Beitrag von struppi »
Ich habe zwar nur den N1S, der macht aber auch so ein klackerndes Geräusch am Hinterrad, was weg geht wenn ich die Bremse betätige. War damit schon beim Händler, aber: Vorführeffekt. (Und der Händler meinte dann das gleiche wie deiner)
Mein Eindruck ist, es entsteht wenn man irgendwo drüberfährt. Habe aber auch keine Erklärung dafür.
Toad
Roller: Niu NPro
PLZ: 8
Beitrag von Toad »
Bei mir ist das Klopfen wieder verschwunden und nicht mehr vorgenommen. Keine Ahnung...
Das Flattern vorne nimmt eher zu, aber da versuch ich mal was mit nem Kabelbinder.
NGTrash
Roller: Niu NGT
PLZ: 4
Land: CH
Beitrag von NGTrash »
struppi hat geschrieben: Sa 27. Jul 2019, 22:03 Ich habe zwar nur den N1S, der macht aber auch so ein klackerndes Geräusch am Hinterrad, was weg geht wenn ich die Bremse betätige. War damit schon beim Händler, aber: Vorführeffekt. (Und der Händler meinte dann das gleiche wie deiner)
Ist es vielleicht der Kennzeichenhalter (oder in Deinem Fall der Versicherungskennzeichenhalter)? Hier im Forum auch liebevoll Lämmerschwanz genannt, wenn noch nicht gemoddet.
chrispiac
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
Magnet am Vorderrad abschrauben => wahrscheinlich keine Flattergeräusche mehr und eine ruhigere Fahrt.
oli.baumann
Roller: NIU 1S
PLZ: 60486
Beitrag von oli.baumann »
Bei mir tritt das Geräusch auch häufig, aber nicht regelmäßig auf! Oft die letzten Meter, wenn ich leicht bremse und auf eine rote Ampel zu rolle. Seit neustem habe ich es aber auch beim Beschleunigen wahrgenommen.
Hatte es bei der ersten Inspektion mal erwähnt, aber der Händler meinte, dass man eben aufgrund des fehlenden Verbrenner-Geräuschs mehr andere Geräusche wahrnehme. Mit der Antwort musste ich mich erstmal zufrieden geben...
Habe auch schonmal versucht, das ganze aufzunehmen, aber leider hört man aufgrund des Fahrtwindes nichts.
Wäre super, wenn wir die Ursache herausfinden würden! Habe noch ein Jahr Garantie.
struppi
PLZ: 55131
NGTrash hat geschrieben: Sa 27. Jul 2019, 23:17
Nein, sicher nicht. Das Geräusch ist ein metallische Klackern, das deutlich hörbar aus Richtung des Hinterrads kommt und wie gesagt durch bremsen verschwindet: Manchmal ist es dann ganz weg, aber meist nach wenigen augenblicken wieder da.
Toad
Roller: Niu NPro
PLZ: 8
Beitrag von Toad »
chrispiac hat geschrieben: So 28. Jul 2019, 01:32 Magnet am Vorderrad abschrauben => wahrscheinlich keine Flattergeräusche mehr und eine ruhigere Fahrt.
Den Magnet hab ich gleich am ersten Tag weggemacht. Ich hab das Kabel vom Magnetsensor in Verdacht, das ist relativ lose. Ein Kabelbinder könnte helfen.
chrispiac
PLZ: 520xx
Toad hat geschrieben: So 28. Jul 2019, 10:48
... aber nur, wenn Du ihn auch aus der Verpackung nimmst und am Roller zur Anwendung bringst. ;)
oli.baumann
Roller: NIU 1S
PLZ: 60486
Ich habe das Geräusch nun mal aufnehmen können:
Wie gesagt ist es am häufigsten beim Bremsen kurz vorm Stehenbleiben reproduzierbar. Ich habe es aber auch schon beim Beschleunigen gehabt und neulich auch mal bei der Fahrt in Schrittgeschwindigkeit.
Was meint ihr?
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bergziege, Dot [Bot], Malte86 und 16 Gäste
