kleine Versicherungskennzeichen
eMobility Rechtliches
Tomkat
Roller: SOCO TS1200R
PLZ: 91338
Beitrag von Tomkat »
nach dieser neuen Verordnung über die e-Tretroller gibt es scheinbar die Möglichkeit neben den Alu-Kennzeichen auch Klebe-Kennzeichen zu verwenden.
Darf man die auch für Mopeds und Roller nutzen???
Mitch
Roller: Super Soco
PLZ: 55
Re: kleine Versicherungskennzeichen
Beitrag von Mitch »
Das sind doch völlig verschiedene Fahrzeugklassen. Nur die eKfv hat die kleinen Klebeschilder.
Vg
instagram.com/supersocobikes
S.K.
Beitrag von S.K. »
Ich denke dass das nicht erlaubt ist, da die Aufkleber nicht fälschungssicher, nicht so verschleißfest und auch nicht reflektierend sind.
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
(1) Ein Elektrokleinstfahrzeug darf auf öffentlichen Straßen nur in Betrieb gesetzt werden, wenn
2.
es eine gültige Versicherungsplakette für Elektrokleinstfahrzeuge nach § 29a der Fahrzeug-Zulassungsverordnung führt,
Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr (Fahrzeug-Zulassungsverordnung - FZV)
§ 29a Versicherungsplakette
(1) Durch die Versicherungsplakette wird für die Kraftfahrzeuge im Sinne des § 1 Absatz 1 der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung in Verbindung mit § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe g nachgewiesen, dass für das jeweilige Kraftfahrzeug eine dem Pflichtversicherungsgesetz entsprechende Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung besteht.
(2) Die Regelungen über das Versicherungskennzeichen nach den §§ 26 und 27 sind mit folgenden Maßgaben entsprechend anzuwenden:
1.
Abweichend von § 26 Absatz 1 Satz 6 genügt es, wenn die Bescheinigung über die Versicherungsplakette für eine Inbetriebnahme aufbewahrt und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung ausgehändigt wird.
2.
Abweichend von § 26 Absatz 2 besteht die Versicherungsplakette anstelle eines Schildes aus einem Aufkleber, der eine dauerhafte Verklebung auf der Fahrzeugoberfläche gewährleistet und zusätzlich mit einem fälschungserschwerenden Hologramm ausgestattet ist.
3.
Abweichend von § 27 Absatz 1 Satz 5 müssen Form, Größe und Ausgestaltung der Versicherungsplakette dem Muster und den Angaben in Anlage 13 entsprechen.
(3) Die Versicherungsplakette ist an der Rückseite des Fahrzeugs möglichst unter der Schlussleuchte fest anzubringen. Die Versicherungsplakette darf bis zu einem Vertikalwinkel von 30 Grad in Fahrtrichtung geneigt sein. Der untere Rand der Versicherungsplakette darf nicht weniger als 50 mm über der Fahrbahn liegen. Versicherungsplaketten müssen hinter dem Fahrzeug auf eine Entfernung von mindestens 8 m in der Fahrzeuglängsachse lesbar sein.
(4) Kraftfahrzeuge im Sinne des § 1 Absatz 1 der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung dürfen auf öffentlichen Straßen nur in Betrieb gesetzt werden, wenn die Versicherungsplakette nach Absatz 2 und 3 entsprechend ausgestaltet und angebracht ist und verwechslungsfähige oder beeinträchtigende Zeichen und Einrichtungen aller Art am Fahrzeug nicht angebracht sind.
(5) Fahrten im Sinne des § 16 Absatz 1 dürfen mit Kraftfahrzeugen im Sinne des § 1 Absatz 1 der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung vorbehaltlich § 2 Absatz 1 der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung auch mit roten Versicherungsplaketten nach dem Muster in Anlage 13 unternommen werden. Absatz 2 in Verbindung mit § 26 Absatz 2 und 3 ist entsprechend mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Buchstabenbereich der Erkennungsnummer mit dem Buchstaben Z beginnt. Die rote Versicherungsplakette ist nach Absatz 2 und 3 in Verbindung mit § 27 und Anlage 13 auszugestalten und anzubringen. Sie braucht am Elektrokleinstfahrzeug jedoch nicht fest angebracht zu sein. Elektrokleinstfahrzeuge mit einer roten Versicherungsplakette dürfen im Übrigen nur nach Maßgabe des Absatzes 4 in Betrieb gesetzt werden. Der Versicherer hat dem Kraftfahrt-Bundesamt die Halterdaten nach § 33 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Straßenverkehrsgesetzes und die in § 30 Absatz 5 genannten Fahrzeugdaten unverzüglich mitzuteilen.
(6) Endet das Versicherungsverhältnis vor dem Ablauf des Verkehrsjahrs, das auf der Versicherungsplakette angegeben ist, hat der Versicherer den Halter zur unverzüglichen Entfernung der Versicherungsplakette, zur Vorlage eines Nachweises über diese Entfernung und zur Rückgabe der ausgehändigten Bescheinigung aufzufordern. Kommt der Halter der Aufforderung nicht nach, hat der Versicherer hiervon die nach § 46 zuständige Behörde in Kenntnis zu setzen. Die Behörde entfernt die Versicherungsplakette und zieht die Bescheinigung ein.
(7) Eigenversicherer gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 des Pflichtversicherungsgesetzes und juristische Personen gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 5 des Pflichtversicherungsgesetzes sind berechtigt, die Versicherungsplakette entsprechend den vorstehenden Vorgaben auszustellen.
RaWe
Roller: E-Flux Harley Two, Tinbot F80
PLZ: 327
Beitrag von RaWe »
Soweit mir bekannt sind Klebekennzeichen nur für die 20 Km/H Tretroller,
PS. Hello Tomcat, woher kenn ich nur deinen Avatar ?
E-Flux Harley Two-45 km/H-1500W-2 x 60V 20Ah | Tinbot F80
kofra
Roller: Citycoco Harley, Sparrow legal, Exit Cross
Beitrag von kofra »
Was heißt dürfen, wenn du mit einer Mofazulassung zur Versicherung kommst, dann wirst immer nur ein Blechschild bekommen, so wie es auch vorgeschrieben ist.
Systray
PLZ: 70
Beitrag von Systray »
Weiss jemand wie das bei ebikes bis 45KM/h aussieht, da wären die kleinen Klebeschilder der e-Tretroller super praktisch.
Die kleinen Klebeschilder gibt es wohl nur für die kleinen 20km/h oder weniger? e-Tretroller. Ein 45km/h ebike braucht immer das normale Mopedkennzeichen und du mußt immer den Versicherungsschein sowie eine beglaubigte Fotokopie deiner CoC dabeihaben.
ThoMadass
Roller: Saxxx Madass E / Motron Cubertino
PLZ: 76XXX
Tätigkeit: IT-Systemelektroniker
Beitrag von ThoMadass »
Systray hat geschrieben: Fr 1. Nov 2019, 09:17 Weiss jemand wie das bei ebikes bis 45KM/h aussieht, da wären die kleinen Klebeschilder der e-Tretroller super praktisch.
Wissen leider nicht, aber ich habe neulich mal ein Elektrofahrrad (vermutlich ein S-Pedelec) mit einem "Versicherungsaufkleber" auf dem hinteren Schutzblech gesehen.
Motron Cubertino seit 2025
SFM-Bikes/Saxxx Madass E ("45 km/h") seit 2017
Mitch
Roller: Super Soco
PLZ: 55
Beitrag von Mitch »
Nein, das ist ein größeres Moped Kennzeichen , L1e.
Zurück zu „Gesetzliche Regelungen“
