Mobilectro/Jianxiang E Scooter-Motor keine Leistung
e30v8
Roller: Jianxiang E Scooter 500W 36V
Beitrag von e30v8 »
Servus zusammen,
Meine E Scooter Jianxiang 36V 500W baugleich mit EFlux, Mach 1 usw. hat keine Leistung mehr. Das Steuergerät war kaputt durch zu schnelle Bergabfahrt. Das hab ich getauscht und jetzt funktioniert das Licht und alles wieder. Jedoch der Motor hat keine Leistung mehr. Wenn ich das Rad anhebe und Vollgas gebe dreht das Rad, aber wenn das Rad wieder Bodenkontakt bekommt bleibt es sofort stehen. Ich hab während dem Vollgas mal gemessen am Motorkabel, da kommt lediglich knapp 17 Volt durch. Schließ ich aber den Akkupack direkt an den Motor kommt knapp 36V am Motor an, man merkt auch das das Rad schneller dreht. Dann aber das gleiche Spiel sobald das Rad wieder den Boden berührt mach der Motor wieder schlapp. Akku's sind soweit in Ordnung haben zusammen knapp 40V.
Ich bin mit meinem Latein echt am Ende
Danke euch schon mal :)
Harry
PLZ: 49479
Re: Mobilectro/Jianxiang E Scooter-Motor keine Leistung
Beitrag von Harry »
da fallen mir nur zwei Möglichkeiten ein:
Der Akku ist hin. Das kannst du überprüfen, ob unter Last die Spannung zusammenbricht.
Die Kohlen vom Motor sind abgenutzt und liegen nicht mehr richtig am Rotor an. Dann musst du neue Kohlen einbauen.
Gruß Harry
e30v8
Beitrag von e30v8 »
Was sollten die Akkus unter Last haben an Spannung, also was wäre ok?
Kann man selber Kohlen tauschen oder ist das eine schwierige Angelegenheit?
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Die Nennspannung von 12v für jeden der 3 Akkus sollte nicht unterschritten werden.
Die Beschaffung von Ersatzkohlen dürfte das Schwierigste der Motorreparatur sein. Anleitungen findest du im Forum.
Gruß Harry
