Mängel und Problemlösungen CE 04
chrisly
Roller: BMW CE 04 15 kW
PLZ: 66
Re: Mängel und Problemlösungen CE 04
Beitrag von chrisly »
Bei meinem wird ja hin und wieder sogar bei z.B. 40% abgebrochen. Also ein anderes Problem?
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Sehr wahrscheinlich, 40% hab ich noch nie gehört oder selbst gehabt.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Wenn die App mal wieder Grütze anzeigt... :roll:
Die 36960km stimmen.
chrisly
PLZ: 66
Kadett 1 hat geschrieben: So 5. Jul 2026, 22:30 Sehr wahrscheinlich, 40% hab ich noch nie gehört oder selbst gehabt.
Es gab einige Male Abbrüche "weit unter 90%" mit der Meldung "Fehler im Ladesystem. Laden nicht möglich. Vorsichtig zur nächsten Fachwerkstatt fahren". Das hatte ich jetzt aber schon länger nicht mehr, stattdessen wurde einige Male nur bis ca. 95% geladen - ohne Fehlermeldung.
Verstehe ich das richtig: Letzteres ist dann der "übliche" Fehler, der mit der aktuellen FW behoben wurde?
Kadett 1
PLZ: 555xx
Ja.
Moonscape
Roller: BMW CE 04 42 PS
PLZ: 4
Beitrag von Moonscape »
Kadett 1 hat geschrieben: Mi 24. Jun 2026, 09:10 Gerastet nicht geclipst. Gerade in gleicher Flucht nach schräg vorne ziehen.
Ich habe jetzt einiges "eingeklebt" klappert immer noch ein wenig. An welchen Punkten habt Ihr gedämmt ?
Gibt es da spezielle Bereiche ?
LG
davidflorian
PLZ: 22927
Beitrag von davidflorian »
Das kannst du doch fühlen. Einfach drauf drücken. Dann erkennst du, wo Spiel ist. Das klappert. Bei mir genügte ein Möbelfilzgleiter links unten, wenn ich von vorne draufschaue.
Moonscape
PLZ: 4
Danke für den Typ ich habe Möbelfilz Gleiter eingeklebt und relativ viele. Klappern ist nun anders :-) dann eben noch mehr. Raus geht die Abdeckung sehr leicht und abgebrochen ist auch nichts.
chrisly
PLZ: 66
chrisly hat geschrieben: So 12. Jul 2026, 22:37
Abbrüche mit der Meldung "Fehler im Ladesystem" kommen nur alle paar Wochen vor - zu selten, um (an öffentlichen Ladestationen) zu testen, ob es an der Wallbox oder an der BMW liegt. Hatte das schon mal jemand und kennt die Ursache?
Moonscape
PLZ: 4
Lose Schrauben am Windshield und am Topcase Träger.
Ich wollte nur mal mitteilen, dass ich / nachdem ich das Klappern an der Scheinwerfer Abdeckung beseitigt habe, andere Geräusche lokalisiert habe.
Topcase leichtes quietschen ist mir schon bei der Benutzung aufgefallen. Beim montieren, habe ich damals aber alles fest angezogen.
Genauso beim Windshield.
Fazit: 4 sehr lose Schrauben die beinahe weggeflogen wären. Konnte ich mit der Hand unterwegs festschrauben. Jetzt ist Ruhe.
KM 4792. Heisst also, durch das Fahrwerk wird da einiges los vibriert.
Checkt doch einfach ab & zu mal Eure Anbauteile, falls Ihr etwas verbaut habt. Ich war etwas überrascht.
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: Martin_OP und 7 Gäste
