Unu Sitz hat Höhen-Spiel nach Verriegeln
hans-hansen
Roller: UNU 2KW
PLZ: 140
Tätigkeit: Garagenparker
Beitrag von hans-hansen »
Bei meinen ein paar Tage alten Unu ist der Sitz nach dem Verriegeln nicht ganz fest.
Soll heßen, er lässt sich in der Vertikalen leicht hin- und her bewegen.
Wenn ich auf einer unebenen Straße unterwegs bin klappert der Sitz.
Meine Frage, wie ist das bei Euren Unus, habe dazu hier im Forum nichts gefunden.
Wie könnte man diesen Fehler beseitigen?
LG HH
fiedje
Roller: UNU Rebell 3kw
PLZ: 424
Re: Unu Sitz hat Höhen-Spiel nach Verriegeln
Beitrag von fiedje »
Bei mir war eine der beiden Schrauben des Verriegelungsbügels lose.
Freundliche Grüße von Fiedje
hans-hansen
Roller: UNU 2KW
PLZ: 140
Schrauben sind bei mir alle fest.
LG HH
Stehst Du auf, wenn Du über Unebenheiten fährst? Denn während Du auf dem Sitz sitzt sollte da der Sitz doch nicht nach oben und unten hüpfen?
hans-hansen
Roller: UNU 2KW
PLZ: 140
Das Klappern könnte auch vom Deckel des GIVI kommen, werde das mal genauer untersuchen.
LG HH
Givi Koffer klappern normalerweise nicht, weil sie zusammengespannt werden beim Schließen, aber vielleicht ist es der Inhalt des Givi oder des Helmfachs, was da klappert?
Sonnenbrand
Roller: UNU 3kw
PLZ: 806
Beitrag von Sonnenbrand »
Ist es wirklich der Sitz? bei mir war es die Tachowelle. Wurde beim 500er Service behoben.
Hell
Roller: Unu 2kW (BJ2017)
PLZ: 4
Beitrag von Hell »
Ich habe bei meinem Unu auch ein Problem mit meinem Sitz. Die Sitzbank liegt seitlich an den schwarzen Stangen des Gepäckträgers (schon unbelastet) fast direkt auf. Wenn ich mich dann draufsitze scheuert die Sitzbank an beiden Seiten nach kürzester Zeit auf.
Ich habe von Unu schon zwei neue Sitzbänke bekommen. Das löst aber leider das Problem nicht. Bei der nächsten Inspektion lasse ich das jetzt durch die Werkstatt überprüfen.
Ich kann meine Sitzbank im geschlossenen (verriegelten) Zustand auch in alle Richtungen etwas bewegen.
hans-hansen
Roller: UNU 2KW
PLZ: 140
Heute noch mal Testfahrt gemacht, jetzt klappert nichts mehr.
Hatte gestern 2 größere selbsklebende Elastikpuffer unter dem Sitz auf die hinten eingearbeiteten L-förmigen Plastikteile geklebt.
Jetzt ist der Sitz wesentlich fester nach dem Verriegeln.
LG HH
fiedje
PLZ: 424
hans-hansen hat geschrieben: Do 30. Aug 2018, 17:49 Heute noch mal Testfahrt gemacht, jetzt klappert nichts mehr.
Und was ist mit Bildern? :geek: ;)
Zurück zu „Unu“
