Unu Sitz hat Höhen-Spiel nach Verriegeln
- hans-hansen
- Roller: UNU 2KW
- PLZ: 140
- Tätigkeit: Garagenparker
Bei meinen ein paar Tage alten Unu ist der Sitz nach dem Verriegeln nicht ganz fest.
Soll heßen, er lässt sich in der Vertikalen leicht hin- und her bewegen.
Wenn ich auf einer unebenen Straße unterwegs bin klappert der Sitz.
Meine Frage, wie ist das bei Euren Unus, habe dazu hier im Forum nichts gefunden.
Wie könnte man diesen Fehler beseitigen?
LG HH
- fiedje
- Roller: UNU Rebell 3kw
- PLZ: 424
Re: Unu Sitz hat Höhen-Spiel nach Verriegeln
Bei mir war eine der beiden Schrauben des Verriegelungsbügels lose.
Freundliche Grüße von Fiedje
- hans-hansen
- Roller: UNU 2KW
- PLZ: 140
Stehst Du auf, wenn Du über Unebenheiten fährst? Denn während Du auf dem Sitz sitzt sollte da der Sitz doch nicht nach oben und unten hüpfen?
- hans-hansen
- Roller: UNU 2KW
- PLZ: 140
Das Klappern könnte auch vom Deckel des GIVI kommen, werde das mal genauer untersuchen.
LG HH
Givi Koffer klappern normalerweise nicht, weil sie zusammengespannt werden beim Schließen, aber vielleicht ist es der Inhalt des Givi oder des Helmfachs, was da klappert?
Sonnenbrand
- Roller: UNU 3kw
- PLZ: 806
Ist es wirklich der Sitz? bei mir war es die Tachowelle. Wurde beim 500er Service behoben.
Hell
- Roller: Unu 2kW (BJ2017)
- PLZ: 4
Ich habe bei meinem Unu auch ein Problem mit meinem Sitz. Die Sitzbank liegt seitlich an den schwarzen Stangen des Gepäckträgers (schon unbelastet) fast direkt auf. Wenn ich mich dann draufsitze scheuert die Sitzbank an beiden Seiten nach kürzester Zeit auf.
Ich habe von Unu schon zwei neue Sitzbänke bekommen. Das löst aber leider das Problem nicht. Bei der nächsten Inspektion lasse ich das jetzt durch die Werkstatt überprüfen.
Ich kann meine Sitzbank im geschlossenen (verriegelten) Zustand auch in alle Richtungen etwas bewegen.
- hans-hansen
- Roller: UNU 2KW
- PLZ: 140
Heute noch mal Testfahrt gemacht, jetzt klappert nichts mehr.
Hatte gestern 2 größere selbsklebende Elastikpuffer unter dem Sitz auf die hinten eingearbeiteten L-förmigen Plastikteile geklebt.
Jetzt ist der Sitz wesentlich fester nach dem Verriegeln.
LG HH
- fiedje
- PLZ: 424
Und was ist mit Bildern?hans-hansen hat geschrieben: Do 30. Aug 2018, 17:49 Heute noch mal Testfahrt gemacht, jetzt klappert nichts mehr.
