Hat schon jemand eine Mobile Stromsteckdose für Niu N1S 1.740 Wh Akku gebaut?
ripper1199
PLZ: 45470
Re: Hat schon jemand eine Mobile Stromsteckdose für Niu N1S 1.740 Wh Akku gebaut?
Beitrag von ripper1199 »
tiger46 hat geschrieben:
Do 17. Jan 2019, 00:22
... Luft/Luft-
Wärmepumpe 1kWh...
Woher stammt das? Das hört sich interessant für mich an.
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Ich würde von allem was keinen reinen Sinus erzeugt abraten. Hatte nur Ärger mit diesen Dingern und es gibt eine Menge Geräte die damit nicht zurecht kommen. Erstaunlicherweise gehören dazu auch manche Kaffemaschinen, wie z.B. Die Senseo. Kühlschränke funktionieren auch nicht richtig.
Wenn schon dann lieber was Vernünftiges.
Bei den Solarpanelen muss man noch dazu sagen, dass sich diese Leistungsangaben auf absolut ideale Bedingungen beziehen, die praktisch nie anzutreffen sind. In der Praxis muss man deutlich höher ansetzen was die Solarfläche betrifft.
Achim
tiger46
PLZ: 1100
Beitrag von tiger46 »
ripper1199 hat geschrieben:
Do 17. Jan 2019, 06:59
... Luft/Luft-
Wärmepumpe 1kWh...
Diogene = Designer Tiny House von Renzo Piano, aber noch nicht erhältlich (Prototypen wurden schon gebaut).
Hier steht das mit der Wärmepumpe:
https://www.espazium.ch/das-fass-des-di ... enzo-piano
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
achim hat geschrieben:
Do 17. Jan 2019, 08:12
Wenn schon dann lieber was Vernünftiges. [...]
So ungewöhnlich ist die genannte Auswahl nicht: Gerade Motoren haben Schwierigkeiten mit modifizierten Sinuswellen und Senseo sowie Kühlschrank haben ja beide Kompressoren an Bord. Aber recht hast Du, einem echten Sinus ist immer der Vorzug zu geben. Ist aber eben auch entsprechend teurer...
ripper1199
PLZ: 45470
Der genannte billige Wechselrichter hatte ja wahrscheinlich Rechteckspannung. Die ist tatsächlich problematisch. Reiner Sinus ist das Beste und unproblematisch. Dazwischen gibt es aber noch den sogenannte modifizierten Sinus und nicht zu verwechseln. Bei dem hören sich Schaltnetzteile auch lustig an, aber ich habe nichts gefunden was daran nicht funktionierte. Senseo wird aber immer herangezogen.
Mal was anderes, was soll denn eigentlich ( mit 1000W) betrieben werden? Ggf kann man ja auch nochmal auf dem amerikanischen Markt bei 110 V schauen, ob die auch nicht China Müll haben. Da gibts ja viel Offgridzeugs. Die meisten Verbraucher nehmen ja Spannung im weiten Bereich an....
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Wurde die Senseo ernsthaft schon mal erwähnt?
Ich war jedenfalls ziemlich geschockt wie die sich verhalten hat. Das kochende Wasser spritze überall durch die Gegend. Echt krass.
Eine Kühlbox ist mir verreckt durch einen Wechselrichter mit angeblich modifiziertem Sinus. Das Zeug kommt ja in der Regel aus China und da weiß man nie was die so als "modifizierten Sinus" bezeichnen.
ich kaufte dann einen 2000W Sinuswechselrichter. Der war zwar teuer, hat aber nie irgendein Problem bereitet.
Achim
tiger46
PLZ: 1100
Do 17. Jan 2019, 12:00
Licht, Fernseher, Laptop, Wasserkocher gibt es mit 800 Watt, ich muss mal nachsehen, was die stromsparensten Waschmaschinen brauchen?
(gerne eh auch bis 1.500, 2.000 Watt :-P )
Alls was man in einem Tiny Haus haben will/braucht/unterbringt.
Ich hab ja schon selbst eines mit 13 anderen gebaut :-P
(Lehrgang http://greenskills.at/)
Der Hausbau war aber ein "Extra-Projekt" ;-)
ripper1199
PLZ: 45470
Gefällt mir. Unbedingt Bescheid sagen wenn Du was findest, ich möchte das Gleiche haben.
tiger46
PLZ: 1100
vsm hat geschrieben:
Do 17. Jan 2019, 04:08
von einer "mobilen Lösung"
war hier nie die Rede ;-)
Es geht um die Nutzung der Niu Akkus in einem Tiny House ;-)
tiger46
PLZ: 1100
Fr 18. Jan 2019, 21:31
Mach ich, ich hab schon mal die Firma Arvey angeschrieben, könnte ja ein Geschäft für die sein, für den meistverkauften eRoller in Europa so etwas anzubieten ;-)
Mitglieder in diesem Forum: FlyingDutchman, rollingmartin, Semrush [Bot] und 24 Gäste
