chrispiac hat geschrieben: So 17. Mär 2019, 10:51Zwar nicht gemessen, aber den Bild von @M.Baron, kannst Du entnehmen, das die Spiegel den Lenker deutlich überragen.Lara hat geschrieben: So 17. Mär 2019, 08:28Wieviel cm sind denn diese Spiegel nun weiter nach aussen bzw. länger nach oben - verglichen mit den vorherigen original NIU Spiegeln?M.Baron hat geschrieben: Sa 16. Mär 2019, 15:04 Auch ich hatte das Problem mit der eingeschränkten Sicht nach hinten... Vorhin bei Louis zwei Universalspiegel M8 rechts geholt... pro Stück 9,99 Euro.
Das wird nicht funktionieren, da beide Seiten Rechtsgewinde haben (ein Spiegelhalterung müßte bei so einer Lösung brechen). In so einem Fall würde ich eher zu einer Spiegelverbreiterung greifen, die möglichst wenig zur Seite sondern mehr nach vorne ausgerichtet ist, so das man noch durch die Tür kommt und trotzdem eine bessere Sicht nach hinten hat.Saphirus hat geschrieben: Sa 16. Mär 2019, 18:40 Hat schonmal jemand versucht, die irgendwie drehbar zu montieren? Mit den Spiegeln passt mein Niu leider nicht durch die Tür. Also ich denke da an eine Art Feder, die man unter die Mutter setzt. So sollte ausreichend Spannung vorhanden sein, dass der Spiegel sich nicht von selbst verstellt, aber immer noch so wenig, dass ich ihn mit etwas Kraftaufwand verdrehen kann...
Außenspiegel
M.Baron
- Roller: NIU M+ Sport
- PLZ: 67
Re: Außenspiegel
Genau so ist es... die Original-Spiegel haben im Prinzip mit den Lenkerenden abgeschlossen. Siehe Foto
NIU Sport M+ Inbetriebnahme 2/2019
- Jan P.
- Roller: NIU N-Pro
- PLZ: 79...
Re: Außenspiegel
Zu Thema Außenspiegel :Zum Vergleich: Mein alter E-Kreidler hat ziemlich große
und ausladende Außenspiegel.
Der neue NIU (N-Pro), die kleinen runden.
Mein Fazit: Die kl.reichen völlig. Ich bin froh keine ausladend großen
Spiegel am NIU zu haben.
Beim Parken an Hauswänden gibt es nun keinen
Feindkontakt mehr. Auch für das "Durchschlängeln" oder dichtes Durchfahren
an Engpässen geht kompakter einfach besser...
J.P....
J.P....
Motto : "Der Weg ist (auch) das Ziel..."
chrispiac
- PLZ: 520xx
Re: Außenspiegel
Da fällt mir geade ein, die Louis Spiegel haben doch ein Kugelgelenk. So wie es aussieht müßte man sie doch quasi nach hinten wegdrehen können, wenn die „Feindkontakt“ bekommen. Zwar mußt Du dann immer wieder die Spiegel nachstellen, aber so müßte man doch leichter durch die Tür kommen, wenn Du sie vorher händisch nach hinten drehst, oder habe ich da einen Denkfehler?Saphirus hat geschrieben: Sa 16. Mär 2019, 18:40 Hat schonmal jemand versucht, die irgendwie drehbar zu montieren? Mit den Spiegeln passt mein Niu leider nicht durch die Tür. Also ich denke da an eine Art Feder, die man unter die Mutter setzt. So sollte ausreichend Spannung vorhanden sein, dass der Spiegel sich nicht von selbst verstellt, aber immer noch so wenig, dass ich ihn mit etwas Kraftaufwand verdrehen kann...
Gege
- Roller: SoFlow S06
- PLZ: 71
- Tätigkeit: Außendienstler
Re: Außenspiegel
Habe mir nun auch die Louis Spiegel geholt, bin von der Sicht nach hinten begeistert, endlich sehe ich den rückwärtigen Verkehr und nicht mehr meine Arme und Schultern.
Und so ausladend sind die Spiegel meiner Meinung nicht, dass es stören würde.
Schön ist die Welt...
flyingpixel
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 80997
Re: Außenspiegel
Hier auch noch einer, der sich die Louis Spiegel angebaut hat und ich kann die positiven Rezensionen nur bestätigen
Danke für den Tipp!
Danke für den Tipp!
Niu N1S mattschwarz 03.2019
Lara
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 651
Re: Außenspiegel
chrispiac hat geschrieben: So 10. Feb 2019, 11:36 Ich habe da mehrere Varianten durchgespielt:
a) Spiegelverbreiterung: Dafür braucht man 2x Rechtsgewinde 8mm. Z. B. LINK
Damit kann man die Spiegel erhöhen und weiter nach außen legen. Da dann die Spiegel über die Griffenden des Lenkers herausstehen, sollte man darauf achten. Ich habe sie dazu genutzt die Spiegel höher und weiter nach vorne - statt zur Seite - zu legen, das bringt ein weiteres Blickfeld nach hinten, ohne das die Spiegel über die Lenkerenden hinaus ragen. Falls ich erneut zu so einer Lösung greifen würde, würde ich darauf achten, das die Verschraubung für den Lenker eine Abdeckung (Stopfen) hat, die Schrauben korridieren sonst. Die Lösung ist gut, falls aber weitere Zusatzteile an der Spiegelverschraubung befestigt werden (Handprotektoren, Handyhalterung, Windschild usw.) braucht man ggf. Unterlegscheiben. Andernfalls muß man öfters die Schrauben nachziehen, weil sie für weitere Belastungen nicht ausgelegt sind.
sagmal wie hast du die Dinger denn bei dir dran bekommen?
ich habe vorhin nun endlich mal geschafft mich damit zu befassen - und frage mich ob ich irgendwelche Unterscheiben o.ä. die da mit dabei waren in der Zwischenzeit verloren habe, da ich die zwei Adapter mehrmals von hier nach da umgeräumt habe.
ich bekomme die nicht dran. Also zumindest nicht fest.
ich habe zwei schwarze Kunststoffteile und 2 Schrauben - war da nochwas dabei?
bin gerade etwas angenervt, weil ich das mal eben vorhin machen wollte, und dann so ein Kleinkram nicht funktioniert.
chrispiac
- PLZ: 520xx
Re: Außenspiegel
Ich hatte das so gemacht: Spiegel rausgeschraubt, in die Schraubenlöcher je den unteren Teil der Spiegelverbreiterung mit der mitgelieferten Schraube und Federring eingeschraubt. Da ich nicht zu den Stärksten gehöre, habe ich aus Bequemlichkeit einen Elektroschraubendreher verwendet. Als ich den Anschlag hatte, habe ich die Schraube noch mal leicht gelöst, die Spiegelverbreiterung so ausgerichtet, wie ich sie haben möchte und von Hand wieder festgeschraubt. Wichtig ist, das dieser (sehr schmale) Federring in diese Öffnung gelegt wird, sonst hält die Schraube nicht (gut).
Als ich neben Spiegel noch Handprotektoren, Windschild, Handyhalterung etc. an der Spiegelverbreiterung angebracht habe, habe ich mit Kunststoffunterlegscheiben für M8 Schrauben die Teile voneinander getrennt. So konnte ich das Windschild und die Handprotektoren ein wenig ausrichten ohne die Schrauben zu lösen.
Die Schrauben sind nicht sehr hochwertig. Über den Winter sind sie korridiert, weil sie Wind und Regen ausgesetzt sind, es kann sich Wasser in der Bohrung sammeln. Inzwischen habe ich Stopfen dafür besorgt, damit diese möglichst keine Feuchtigkeit bekommen. Da ich inzwischen meinen N1S an meine Schwester abgetreten habe, habe ich das Windschild demontiert und die Verlängerungen eingesetzt. Sie hat nicht so viel Motorrollererfahrung und ich wollte, das sie zunächst zumindest den Druck vom Fahrtwind spührt, damit sie einen Eindruck von der Geschwindigkeit hat. Daher habe ich die Verbreiterung abgebaut und die Spiegelerhöhung angeschraubt. Ich kam damit klar und meine Schwester hat sich noch nicht über mangelnde Sicht nach hinten beschwert.
Falls Du die Stopfen testen möchtest, ich habe einen Zehnerpack (kleinste Einheit) bei einem eBay-Händler bestellt. Wenn Dir es Dir 70ct Porto für einen Brief Wert ist, schicke ich Dir gerne ein Paar. Dann schreibe mir am Besten eine „persönliche Nachricht“ mit Deiner Adresse, dann suche ich sie raus und schicke sie Dir.
- el bosso
- PLZ: 11-95
- Tätigkeit: Boss von Berlin
Re: Außenspiegel
Was sindn das für Stopfen. Für leere Schraubenlöcher oder um die Schrauben abzudecken. Sowas such ich auch immer. Kannst du ein Foto machen, damit ich weiß, was gemeint ist?
Ben
Sie nannten ihn Mücke
chrispiac
- PLZ: 520xx
Re: Außenspiegel
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... 4&_sacat=0
Die habe ich geordert, aber selber noch nicht verwendet.
hub
- Roller: NIU-NGT + Ovinem (Sprinter60)
- PLZ: 64
Re: Außenspiegel
@lara, kauf Dir die Lois Spiegel und gut ist. In 2 min. erledigt.
