Griffe austauschen
JanGoldbeck
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 28201
Griffe austauschen
Moinsens,
bin kein allzu großer Fan der TC Griffe und hatte überlegt sie zu wechseln. Linke Seite ist kein Problem, aber ich trau mich nicht so recht an die rechte Seite. Muss ich da was beachten?
LG
Jan
LG
Jan
- turbofoen
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Re: Griffe austauschen
An anderen Mopeds habe ich die Griffe immer abgeschnitten....Die Hülse vom Gasgriff ist vermutlich aus Plastik...also vorsichtig schneiden.
DaCracker
- Roller: Super Soco TC 2x 26Ah
- PLZ: 82
Ja bitte, würde ich auch gerne sofort machen. Heute hat sich bei mir irgendwas verstellt. Erst ist der Gasgriff irgendwie hängen geblieben, die Maschine ist alleine losgefahren wenn ich von der Bremse runter bin (wäre fast in ein parkendes Auto gekracht). Seitdem darf ich ich den Griff nicht mehr ganz runter drehen, wenn ich Vollgas geben will, denn danach lässt die Beschleunigung wieder nach. Hatte dieses Problem schon jemand, und welche Griffe kann man verwenden?
- turbofoen
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Normale Mopedgriffe. Heißt: 22mm linker Griff, 24mm rechter Griff.
Du musst nur die Länge messen....
Messt vorher aber sicherheitshalber noch mal nach, ich habe die Griffe bei meiner TC noch nicht runter genommen.
Was den Defekt angeht, würd ich mal ne Garantieanfrage starten.
JanGoldbeck
- PLZ: 28201
Manche Griffe kommen irgendwie schon mit dem Gasgriff. Kann man den da einfach abnehmen?
Der Gasgriff ist einwandfrei bei mir. Die Griffe sind mir einfach nicht hübsch genug
- Atze001
- Roller: Super SOCO TS1200R Limited Edition
- PLZ: 10825
Ich kram den Thread mal raus, da ich bei meiner TC Max auf meine gewohnten m Grips wechseln möchte. Kann man am "E" Griff den originalen Gummi/Kunststoff Griff abziehen oder ist der direkt mit der Welle verbunden, weiß das zufällig jemand?
- olliwetty
- Roller: Super Soco TC Max, RGNT No.1 Classic SE
- PLZ: 38162
- Tätigkeit: Berufe an den Nagel gehängt!
Ehemals Universalfräser und Lasernarber - Kontaktdaten:
Bei mir war er zusätzlich verklebt, ging somit nicht zerstörungsfrei ab.
Olli
Olli
- Atze001
- PLZ: 10825
Das wäre ja ok. Wichtig ist den von der, ich nenne es mal Rolle, abzubekommen, so das ein anderer Griff drauf kann.
Ich wollte nur nicht 200€ ausgeben und dann daran scheitern das ich den original Griff nicht runter bekomme.
- Atze001
- PLZ: 10825
Na dann will ich euch die Griffe mal nicht vorenthalten
- Atze001
- PLZ: 10825
Hier mal komplett
